查看: 3882|回复: 0
沃尔乐模型无限BAJA全新到货,特价进行中……
发表于 2010-7-12 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沃尔乐模型1:5汽油baja全新到货!
因生产要排单,现货难求,故推出特别优惠:
全款订货价:2800元!
现货购买价:3300元!
测试视频观看:
【产品名称】1:5燃油动力遥控大脚车(型号:94050升级版)
【产品品牌】HSP
【产品比例】1:5
【产品动力】油动
【产品简介】
1.引擎:26CC(可升级为30CC)
2.转向伺服器:27KG-cm
  油门伺服器:13KG-cm
3.长度:825mm
4.宽度:480mm
5.高度:270mm
6.重量:12.5KG
7.轮轴距:610mm
8.底盘:4mm 厚. 铝合金6061T6
离地高:55mm
9.轮子:(前)176mm*65mm;(后)170mm*75mm
轮框的颜色:黑色,白色,电镀
10.油箱的容量:700CC
11.驾驶系统:2WD(可升级为4WD)
12.差数系统:齿轮CNC加工
13.刹车系统:双重刹车碟
14.齿轮比:1:9.6
15.电池:2500mAh,Ni-MH
16.转角度:0-35
17.失控保护:标准失控装备
18.遥控系统:FM /AM 液晶发射机(可升级为2.4G遥控器
