查看: 1152|回复: 7
求助!210舵机中点问题
发表于 2010-7-14 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的210有个舵机中点不在中间,控的微调已经调到中点了,但舵机仍不在中间位置,导致上下的行程不一致,向下不到底,向上的时候反倒会顶死,不知道大家有 没有这样的现象,有没有办法修复呢?请各位大侠指点,先谢谢了!!
发表于 2010-7-14 15:01 | 只看该作者
我的也有这个毛病向上打到头会顶死
发表于 2010-7-14 15:18 | 只看该作者
调舵机连杆
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:44 | 只看该作者
不是连杆的问题,调连杆只能调节十字盘,不能解决舵机自身上下行程不一致的问题
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:14 | 只看该作者
为说明问题,再发几张图
控微调都在中点,左手油
右手杆推到头是舵机行程
右手杆拉到底是舵机行程
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:17 | 只看该作者
可以看出舵机向上已经到头顶死,而向下的时候还有很多余量,请厂家的专家看看能否解决!!!
发表于 2010-7-15 12:59 | 只看该作者
回复 楼主 leeke2008 的帖子
进入模式调整就好了:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-15 14:26 | 只看该作者
原帖由 hugehangmo 于 2010-7-15 12:59 发表
进入模式调整就好了:em15:
请教楼上,怎么进入调整模式?给指点一下,谢谢!
