查看: 939|回复: 6
这个电池是什么故障
发表于 2010-7-15 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块7.4V 850MAH 15C的锂聚,刚买了时飞LAMA V3达10分钟(充满),高度可离地2、30米。半年过去了,现在飞LAMA 油门推到顶也就只飞起不到半米高,时间也是近10分钟。换新电池就和以前一样飞得高。电池也没发泡。另一个现象是:这块电池在充电时,不像新的时候充电的时间长,原先大约需一个小时才能充满,现在只有不到半小时,平衡充就提示充满了。这是怎么一回事!是不是这块电池该扔了。
发表于 2010-7-15 21:50 | 只看该作者
电池放电系数减少,按老手说的话就是不够爆了,可以说报废了!~
发表于 2010-7-15 21:59 | 只看该作者
原帖由 davilong 于 2010-7-15 21:28 发表
我有一块7.4V 850MAH 15C的锂聚,刚买了时飞LAMA V3达10分钟(充满),高度可离地2、30米。半年过去了,现在飞LAMA 油门推到顶也就只飞起不到半米高,时间也是近10分钟。换新电池就和以前一样飞得高。电池也没发泡。 ...
典型的放置时间长了, 继续充放几个循环后,就会有所改善的.
就如人一样, 不锻炼,懒惰了..要让他练练就好了!
发表于 2010-7-15 22:20 | 只看该作者
哎,这就是对您懒惰的惩罚啊
发表于 2010-7-16 04:09 | 只看该作者
LZ说半年过去了,没说明是一直用了半年还是放了半年:em15:
懒病可以锻炼,老年病可就没办法了:em17:
发表于 2010-7-16 12:49 | 只看该作者
肯定是老年病了
发表于 2010-7-16 16:03 | 只看该作者
多玩几次试试,如不行说明内阻大了。
