查看: 1195|回复: 7
请教:我的永不退棋OSD问题。
发表于 2010-7-18 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:我的永不退棋OSD+ 柯达ZI6 一旦叠加上去,最下面的两行信息(包括电量和回家方向)就没有了。
我在想,会不会是 Zi6是16:9 的,而OSD是4:3的,所以一叠加上去最下面的两行信息就没了。
如果是这样,有没有什么办法可以解决这个问题。
发表于 2010-7-18 22:47 | 只看该作者
不晓得,占座
发表于 2010-7-18 23:11 | 只看该作者
我以前发帖子说过了有冲突 所以换了个摄像头或者只把zi6当做录像摄像头挂在飞机上
发表于 2010-7-19 12:49 | 只看该作者
改一下ZI6的制式就可以了
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:09 | 只看该作者
请问怎么改制式?
是不是改成4:3的就可以了,怎么改?
谢谢
发表于 2010-7-19 15:35 | 只看该作者
16:9怎么能和4:3兼容呢,可能显示到画面外面去了吧!
:em21:
发表于 2010-7-19 17:09 | 只看该作者
你这个不是比例问题,应该是制式问题,你看看你的视频输入是N还是PAL制式?换一下应该就可以
发表于 2010-7-20 13:44 | 只看该作者
:em24:
