查看: 4637|回复: 33
还好发现的早!~600大奖的隐患!~
发表于 2010-7-20 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图吧!  JJ没炸过,无碰撞,莫名其妙的就这样了
发表于 2010-7-20 19:54 | 只看该作者
B品的吗?
要不。。。就你运气不好!
发表于 2010-7-20 19:55 | 只看该作者
动作太剧烈,加上长时间被油浸泡,导致脆裂吧?
我每次飞完大桨都要拆下来用酒精擦干净单独保存。
发表于 2010-7-20 20:26 | 只看该作者
看来维护是必需的
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:34 | 只看该作者
这不是B品!~
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:35 | 只看该作者
原帖由 张笑天 于 2010-7-20 20:26 发表
看来维护是必需的
这副大奖还能继续使用了吗   悬停  航线??
发表于 2010-7-20 20:44 | 只看该作者
上点502沾起,打磨下,抛光。不用上蜡,还可以用哈
发表于 2010-7-20 20:53 | 只看该作者
:em21:
发表于 2010-7-20 21:02 | 只看该作者
悬停航线应该没问题,不过最好还是每次飞完拆下来保养,检查。另外,处理裂痕不要用502,用AB胶,等彻底干了以后打磨光滑,比502抗拉力要好些,502主要问题是结合部太脆而且在纤维结构里会渗透造成大面积脆化。
发表于 2010-7-20 21:14 | 只看该作者
是不是桨夹锁太紧了 ?
发表于 2010-7-20 22:28 | 只看该作者
大机还是要经常检查保养啊
发表于 2010-7-20 22:37 | 只看该作者
路过+学习!:em21:
发表于 2010-7-20 23:11 | 只看该作者
强度已经不够了,还是换了吧,以免发生问题,多检查啊。
发表于 2010-7-20 23:15 | 只看该作者
 兩支大槳座前端都有明顯碰撞裂痕,會不會是收槳後擺放時大槳前端碰撞到硬物
发表于 2010-7-20 23:22 | 只看该作者
小心为妙:loveliness:
发表于 2010-7-20 23:39 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-7-21 08:31 | 只看该作者
学习、
要小心的地方还真是不少呢!
发表于 2010-7-21 08:42 | 只看该作者
我感觉也是桨夹锁的太紧导致的
发表于 2010-7-21 11:12 | 只看该作者
象是碰到了横轴的螺丝了。。。
发表于 2010-7-21 19:45 | 只看该作者
:em25:
