电调接反正负级2秒钟有可能完好无损吗?
电调接反正负级2秒钟有可能完好无损吗?
overdriver
overdriver
电梯直达
发表于 2010-7-21 13:12
倒序浏览
18A好盈电调,与2S,850MAH的
电池
正负极接反了,电调与电池立刻发热,约两秒钟后断电,电调外皮看上去完好,手摸温度热而不烫,测试使用也没发现异常,这个电调还能使用吗,内部会有发现不了的损坏而吗?
目前接正确后使用正常,只是不知道有无潜在的隐患,比如----电调里有零件已经烧坏,但还能使用,-或者-只是部份功能正常,或者功率,电流降低等等问题。
请教大神,savox sh-1257舵机,在vbar调试尾舵机的时候选宽频还是窄频?
2016-02-17
关于KV值与桨配合的拉力,难道不是低KV加大桨更有力?
2011-04-07
在论坛上寻求有经验的人指点下,关于电调的问题 、
2010-12-05
求推荐一个使用3S 2200电池的轻木3D机。要好吊机的。
2010-11-29
求推荐电子设备的配置,EPP CLICK
2010-11-24
是不是所有的电池,在推全油的时候,电压都会降很多,甚至降到3V左右
2010-11-24
大家推荐一个空内机用的72M用的接收吧,FUTABA用的
2010-11-16
有什么原因会导致电机装在飞机上动力会下降
2010-11-14
奇怪的问题,有没有人知道原因?
2010-11-14
对顶吊机练好后应该练什么?
2010-07-29
【论坛活动大全】
qywkkk
qywkkk
发表于 2010-7-21 13:36
老鼠舔猫球--------危险
youlan
youlan
楼
发表于 2010-7-21 13:44
你按正确的接法接上试试不就好了
youlan
youlan
楼
发表于 2010-7-21 13:45
一般这种损坏都是瞬间的事,“扑赤”一下就完了,电调不大会发热之类
grrrxugrrr
grrrxugrrr
楼
发表于 2010-7-21 13:51
我以前也接反过,不过就一瞬间。结果电池保险丝烧了,电调没事,我也是好盈电调。电池重新焊下照用不误。 楼主何以重新接下试试的,能用就没问题。
skice
skice
楼
发表于 2010-7-21 13:57
接反了重接,如果能用就是好的,不能用就要修。
xldisk
xldisk
楼
发表于 2010-7-21 14:05
我的30A电调,电池接反瞬间打了一下火,把电池改正确后再试,电调没事
renjutao
renjutao
楼
发表于 2010-7-21 14:12
能用就是好的,估计你电池小,没有这个能力烧毁电调。发发热就算了。850mah,20C才17A电流。
wholdmry
wholdmry
楼
发表于 2010-7-21 16:09
应该没事。我曾经烧化或JST插头才发现,也没事。
overdriver
overdriver
楼
发表于 2010-7-21 17:58
我说过了呀,接正确后使用正常,只是不知道有无潜在的隐患,比如电调里有零件已经烧坏,但还能使用,只是部份功能或者功率,电流降低等等问题,
周星驰他爸
周星驰他爸
楼
发表于 2010-7-21 18:32
怕的话就换了!这东西表面难看出!
yam138
yam138
楼
发表于 2010-7-21 18:35
告訴你,以前我焊錯接頭,一接電電調馬上就爆開了!
林叶熊
林叶熊
楼
发表于 2010-7-21 20:21
可以正常使用就没坏!如果有问题,2秒的时间你是无法补救的!
cooks
cooks
楼
发表于 2010-7-21 20:46
根本不需要2秒,要少0.2秒都足以烧坏!
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2010-7-21 22:30
坏的可能比较大啊
gzak48
gzak48
楼
发表于 2010-7-21 23:04
能正常使用就没事。
