查看: 7548|回复: 35
半浸浆玩过了玩全浸浆咯!------新作电FSR(视频在6楼)
发表于 2010-7-24 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没发帖咯!自从上一条的ECO后又迷上了全浸浆了!新改了条电FSR,折腾了一星期了。先上安装图大家分享下。
配置如下:电机-冰轮9t
                 电调-125A国华
                 轴系-4MM软轴
                 舵盘-自制双轴承防水舵盘
                 舵机-3KG拉力舵机
                 浆----3230金属浆
手糊的环氧壳总重500克,船长72CM,原先打算先试样跑跑看的,但没想到下水后的感觉非常好!
船底做了双进水口,给电机电调单独水冷,上海已经40度左右了,水面温度最高时也接近了50度:em17: 考验啊!~
尾部!由于没有做胶衣和抽真空处理,所以小气跑在所难免啦!原先只是想试试把甲醇的FSR3.5改小后能否适合使用电来做动力的,所以可也就没好好整:em05: 偷懒了偷懒了!
舵装反了,大家别这样装哦!:em15:
舵机做了双拉杆处理,为了提高精度,一样采用将2个舵机架错位安装,塞入舵机,然后用扎带固定的方式。
好了,上个内部照片收工,视频稍后奉上。
总结一下:FSR属于全浸浆滑行艇船型的一种,适合在浪大及水面情况不理想的水域航行,适合多艇同时竞技,转弯灵活(是左右的转向都灵活哦!)操控性强,和MONO、虾艇、深V相比有更多的驾驭乐趣,这是本人玩了3天后的基本感受。先跑的就是图上的铜浆,由于不懂上了6S的锂电,造成打空泡将浆叶跑到变形,速度40+ ,之后改用半浸浆435跑(实在是手痒啊!)3S速度在60不到点,上到4S锂电速度迅速上升至80+但一推高油门就会翻,终于明白了了对于全浸浆船型来说1。4的螺距都是大的不能再大了。随后换上3230的ECO浆,速度稳定在60左右,等待0记的全浸浆的到来啦!
[ 本帖最后由 三十已过 于 2010-7-24 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:13 | 只看该作者
自己先抢沙发咯!:em15:
发表于 2010-7-24 09:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-24 09:38 | 只看该作者
世錦賽有FSR-E項目...船沒限制可用 2s的LIPO電池限種840g跑18分鐘.....可試試
半透明船壳很漂亮啊~~~:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-7-24 11:44 | 只看该作者
视频来了!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkyMjMzNDIw.html
[ 本帖最后由 MIYO 于 2010-7-24 11:48 编辑 ]
发表于 2010-7-24 12:21 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 好东西啊!
发表于 2010-7-24 12:22 | 只看该作者
找个有大浪的地方试下。
发表于 2010-7-24 12:24 | 只看该作者
视频里是用什么电池~~?
跟ECO有什么区别,就是电机大了?
有防翻仓吗~?:em15:
发表于 2010-7-24 12:51 | 只看该作者
:em26: :em26: 楼主好东西就是多!!:em07:
发表于 2010-7-24 13:03 | 只看该作者
很过瘾啊。
发表于 2010-7-24 15:06 | 只看该作者
船的全重多少?
发表于 2010-7-24 21:13 | 只看该作者
数字哥新作,天太热不然到你家看看,转弯很稳么
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:15 | 只看该作者
感谢MIYO兄帮我上视频啦:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:26 | 只看该作者
视频里的电池是30C  3400  4S跑的,跑了3分钟,电池很热了,所以下一步改200A电调跑4S2P试下,希望下周能把速度调至70+,这个船浪越大越好跑哦!没有防翻仓的貌似也用不着。
发表于 2010-7-25 01:03 | 只看该作者
不错!不错! 转弯灵活比O更有灵活性,比ECO更有抗浪性!娱乐以及棒!希望早日出产品。
发表于 2010-7-25 01:34 | 只看该作者
只见水分 高兴中 拿分又顶贴 爽
发表于 2010-7-25 10:29 | 只看该作者
很不错啊,很稳,船壳哪来的?
发表于 2010-7-25 10:48 | 只看该作者
转弯半径这么小,不怕翻啊
 楼主| 发表于 2010-7-25 10:56 | 只看该作者
嘻嘻!翻不了,底是FSR-V加F3-E改良的:em15: 兼具了直线的速度及转弯的性能,只是吊架在装的时候只预留了装36直径的浆,下一条要留到可以装40直径的浆,速度应该会更快。
