查看: 2108|回复: 13
常用不锈钢牌号 记号 方便查阅
发表于 2010-7-26 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用不锈钢牌号
牌号 类型 用途
1Cr18Ni9Ti 奥氏体型 使用最广泛,适用于食品、化工、医药、原子能工业
0Cr25Ni20 奥氏体型 炉用材料,汽车排气净化装置用材料
1Cr18Ni9 奥氏体型 经冷加工有高的强度,建筑用装饰部件
0Cr18Ni9 奥氏体型 作为不锈耐热钢使用最广泛、食品用设备,一般化工设备,原子能工业用
00Cr19Ni10 奥氏体型 用于抗晶间腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器、建材、耐热零件及热处理有困难的零件
0Cr17Ni12Mo2 奥氏体型 适用于在海水和其它介质中,主要作耐点蚀材料,照相、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母
00Cr17Ni14Mo2 奥氏体型 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,用于对抗晶间腐蚀性有特别要求的产品
1Cr18Ni12Mo2Ti 奥氏体型 用于抗硫酸、磷酸、甲酸、乙酸的设备,有良好的耐晶间腐蚀性
0Cr18Ni12Mo2Ti 奥氏体型 同上
0Cr18Ni10Ti 奥氏体型 添加Ti提高耐晶间腐蚀,不推荐作装饰部件
0Cr16Ni14 奥氏体型 无磁不锈钢,作电子原件
0-1Cr20Ni14Si2 奥氏体型
具有较高的高温强度及抗氧化性,对含硫气氛较敏感,在600-800℃有析出相的脆化倾向,适用于制作承受应力的各种炉用构件
1Cr17Ni7 奥氏体型 适用于高强度构件,火车客车车厢用材料
00Cr18Ni5Mo3Si2 奥氏体型+铁素体
耐应力腐蚀破裂性能良好,具有较高的强度,适用于含氯离子的环境,用于炼油、化肥、造纸、石油、化工等工业,制造热交换器、冷凝器等
0Cr17(Ti) 铁素体型 用于洗衣机内桶冲压件,装饰用
00Cr12Ti 铁素体型 用于汽车消音器管,装饰用
0Cr13Al 铁素体型 从高温下冷却不产生显著硬化,汽轮材料,淬火用部件,复合钢材
1Cr17 铁素体型 耐蚀性良好的通用钢种,建筑内装饰用,重油燃烧部件,用于家庭用具,家用电器部件
0Cr13 铁素体型 作较高韧性及受冲击负荷的零件,如汽轮叶片,结构架,螺栓,螺帽等
1Cr13 马氏体型 具有良好的耐蚀性,机械加工性,用作一般用途、刀刃机械零件、石油精炼装置、螺栓、螺母、泵杆、餐具等
2Cr13 马氏体型 淬火状态下硬度高,耐蚀性良好,作汽轮机叶片,餐具(刀)
双相不锈钢分类、牌号及标准
双相不锈钢一般可分为低合金型、中合金型、高合金型和超级双相不锈钢型四类。 常用双相不锈钢牌号和各国牌号的近似值对照如下表:
型号\国家 中 国 美国 瑞典 德国 法国 日本
低合金型 00Cr23Ni4N UN23 (SAF2304) SS232 (SAF2304) W.Nr.1.4362 UR35N DP11
中合金型 00Cr18Ni5Mo3Si2 00Cr22Ni5Mo3N UNS S31500 UNS S31803 SS2376(3RE60) SS2377(SAF2205) W.Nr.1.4417 W.Nr.1.4462 UR45N DP1 DP8
高合金型 0Cr25Ni5Mo2 00Cr25Ni7Mo3WCuN UNS S32900 UNS S31260 SS2324(10RE51) W.Nr.1.4460 W.Nr.1.4501  329J1 329J2L
超级双相钢 00Cr25Ni7Mo4N 00Cr25Ni6Mo3CuN UNS S32750 UNS S32550 SS2328(SAF2507) W.Nr.1.4410 W.Nr.1.4507  UR47N+ UR52N+
常用双相不锈钢的性能: 1.化学成分(%)
牌号  C  Cr  Ni  Mo  N  P  S
SAF2205  0.030  21.0-23  4.5-6.5  2.5-3.5  0.08-0.2  0.030  0.030
SA2507  0.030  24.0-26  6.0-8.0  3.0-5.0  0.32  0.035  0.020
2. 机械性能 双相钢机械性能取决于产品形式及最终热处理,下表列出了规定的极限 表2
项目牌号  试验温度  RP0.2N/MM2  RM0.2N/MM2  A5%
  室温  450  620  25
  100  360
  150  335
  200  310
  250  295
  300  285
室温  550  800  1000  46
  100  450
  200  400
在-50度-280度温度范围同,双相不锈钢具有很好的机械性能,当双相钢长期承受300度以上高温时,其微机组织会发生变化并导致韧性下降,然而,韧性的降低并不一定对处于工作温度的材料性能产生影响。 腐蚀性能 跟类似合金含量的奥氏体钢种相比,双相钢和超级双相钢基体材料具有类心抗点蚀和裂纹腐蚀性能,但一般具有极好的抗应力腐蚀有机酸腐蚀的能力。在工业界按照孔蚀抗力当量值PREN来表示抗点蚀等级是众所周知的。 物理性能:双相钢热传导率列于下表中,并与316L相比较。热传导率W/M摄氏率 表3
双相不锈钢的热膨胀与碳钢接近,这使双相钢与奥氏体不锈钢相比,具有明显的优势。 金相组织UNSS31803双相不锈钢的微观组织图如下,其铁素体含量54% 双相不锈钢优势 1、与奥氏体不锈钢相比 1)服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多,且具有成型需要的足够的塑韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的厚度要比常用奥氏体不锈钢减少30-50%,有利于降低成本。 2)具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力,尤其在含氯离子的环境中,即使是含合金量最低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀断裂的能力,应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。 3)在许多介质中应用最普通的2205双相不锈钢的耐腐蚀性优于普通的316L奥氏体不锈钢,而超级双相不锈钢具有极高的耐腐蚀性,在一些介质中,如醋酸、甲酸等甚至可以取代高合金奥氏体不锈钢,乃至耐蚀合金。 4)具有良好的耐局部腐蚀性能,与合金含量相发的奥氏本不锈钢相比,它的耐磨损腐蚀和腐蚀疲劳性能都优于奥氏体不锈钢。 5)比奥氏体不锈钢线膨胀系数低,与碳钢接近,适合与碳钢连接,具有重要的工程意义,如生产复合板或衬里等。 2、与铁素不锈钢相比,双相不锈钢的优势如下: 1)综事力学性能比铁素体不锈钢高,尤其是塑韧性。不像铁素本不锈钢那样对脆性敏感。 2)除耐应力腐蚀性能外,其他耐局部腐蚀性能都优于铁素体不锈钢。 3)冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。 4)焊接性能远优于铁素体不锈钢,一般焊前不需预热焊后不需热处理。 5)应用范围较铁素体不锈钢宽。 应用情况 由于双相钢强度高,它往往可以节约材料,如减少管子的壁厚。以一为SAF2205、SAF2507的用途。 SAF2205适用于含氯环境中,该材料适用于混有氯化物的炼油或其它工艺介质中。SAF2205尤其适用于使用含氯水溶液或微咸水作为冷却介质的热交换器。该材料同样也适用于稀释的硫酸溶液和纯有机酸及其混合液。 如:石油和天然气工业中的油管:炼油厂中的原油脱盐,含硫气体净化,废水处理设备;使用微咸水或含氯溶液的冷却系统。 SAF2205双相不锈钢的应用
表一
中 国
GB1220-92[84]
GB3220-92[84]  日本
JIS 美国
AISI
UNS 英国
BS 970 Part4
BS 1449 Part2 德国
DIN 17440
DIN 17224 法国
NFA35-572
NFA35-576~582
NFA35-584 前苏联
TOCT5632
1Cr17Mn6Ni5N SUS201 201 -- -- -- --
1Cr18Mn8Ni5N SUS202 202 -- -- -- 12×17.T9AH4
-- -- S20200 284S16 -- -- --
2Cr13Mn9Ni4 -- -- -- -- -- --
1Cr17Ni7 SUS301 301 -- -- -- --
-- -- S30100 301S21 X12CrNi177 Z12CN17.07 --
1Cr17Ni8 SUS301J1 -- -- X12CrNi177 -- --
1Cr18Ni9 SUS302 302 302S25 X12CrNi188 Z10CN18.09 12×18H9
1Cr18Ni9Si3 SUS302B 302B -- -- -- --
Y1Cr18Ni9 SUS303 303 303S21 X12CrNiS188 Z10CNF18.09 --
Y1Cr18Ni9Se SUS303Se 303Se 303S41 -- -- --
0Cr18Ni9 SUS304 304 304S15 X2CrNi89 Z6CN18.09 08×18B10
00Cr19Ni10 SUS304L 304L  304S12 X2CrNi189 Z2CN18.09 03×18H11
0Cr19Ni9N SUS304N1 304N -- -- Z5CN18.09A2 --
00Cr19Ni10NbN SUS304N XM21 -- -- -- --
00Cr18Ni10N SUS304LN -- -- X2CrNiN1810 Z2CN18.10N
1Cr18Ni12 SUS305 S30500 305S19 X5CrNi1911 Z8CN18.12 12×18H12T
[0Cr20Ni10] SUS308 308 -- -- -- --
0Cr23Ni13 SUS309S 309S -- -- -- --
0Cr25Ni20 SUS310S 310S -- -- -- --
0Cr17Ni12Mo2N SUS315N 316N,S31651 -- -- -- --
0Cr17Ni12Mo2 SUS316 316 316S16 X5CrNiMo1812 Z6CND17.12 08×17H12M2T
00Cr17Ni14Mo2 SUS316L 316L  316S12 X2CrNiMo1812 Z2CND17.12 03×17H12M2
0Cr17Ni12Mo2N SUS316N 316N -- -- -- --
表二
00Cr17Ni13Mo2N  SUS316LN -- -- X2CrNiMoN1812 Z2CND17.12N --
0Cr18Ni12Mo2Ti -- -- 320S17 X10CrNiMo1810 Z6CND17.12 --
0Cr18Ni14Mo2Cu2 SUS316J1 -- -- -- -- --
00Cr18Ni14Mo2Cu2 SUS316J1L -- -- -- -- --
0Cr18Ni12Mo3Ti -- -- -- -- -- --
1Cr18Ni12Mo3Ti -- -- -- -- -- --
0Cr19Ni13Mo3 SUS317 317 317S16 -- -- 08X17H15M3T
00Cr19Ni13Mo3 SUS317L 317L  317S12 X2CrNiMo1816 -- 03X16H15M3
0Cr18Ni16Mo5 SUS317J1 -- -- -- -- --
0Cr18Ni11Ti SUS321 321 -- X10CrNiTi189 Z6CNT18.10 08X18H10T
1Cr18Ni9Ti -- -- -- -- -- 12X18H20T
0Cr18Ni11Nb SUS347 347 347S17 X10CrNiNb189 Z6CNNb18.10 08X18H12B
0Cr18Ni13Si4 SUSXM15J1 XM15 -- -- -- --
0Cr18Ni9Cu3 SUSXM7 XM7 -- -- Z6CNU18.10 --
1Cr18Mn10NiMo3N -- -- -- -- -- --
1Cr18Ni12Mo2Ti -- -- 320S17 X10CrNiMoTi1810 Z8CND17.12 --
00Cr18Ni5Mo3Si2 -- S31500 -- 3RE60(瑞典) -- --
0Cr26Ni5Mo2 SUS329J1 -- -- -- -- --
1Cr18Ni11Si4AlTi -- -- -- -- -- --
1Cr21Ni5Ti -- -- -- -- -- --
0Cr13 SUS410S S41000 -- X7Cr13 Z6C13 08X13
1Cr13 SUS410 410 410S21 X10Cr13 Z12Cr13 12X13
2Cr13 SUS420J1 420 420S29 X20Cr13 Z20Cr13 30X13
-- -- S4200 420S27 -- -- --
3Cr13 SUS420J2 -- 420S45 -- -- 14X17H2
3Cr13Mo -- -- -- -- -- --
3Cr16 SUS429J1 -- -- -- -- --
1Cr17Ni2 SUS431 431 431S29 X22CrNi17 Z15CN-02 --
7Cr17 SUS440A 440A  -- -- -- --
11Cr17 SUS440C 440C  -- -- -- 95X18
8Cr17 SUS440B 44013 -- -- -- --
1Cr12 -- -- -- -- -- --
4Cr13 SUS420J2 -- -- X4DCr13 Z40C13 --
9Cr18 SUS440C 440C  -- X105CrMo17 Z100CD17 --
9Cr18Mo SUS440C 440C  -- -- -- --
9Cr18MoV SUS440B 440B -- X90CrMoV18 Z6CN17.12 --
0Cr17Ni4Cu4Nb SUS630 630 -- -- -- --
0Cr17Ni7Al SUS631 631 -- -- -- 09X17H710
-- -- S17700 -- X7CrNiAl177 Z8CNA17.7 --
0Cr15Ni7Mo2Al -- 632 -- -- -- --
-- -- S15700 -- -- Z8CND15.7 --
00Cr12 SUS410 -- -- -- -- --
0Cr13Al[00Cr13Al] SUS405 405 -- -- -- --
表三
--  -- S40500 405S17 X7CrAl13 Z6CA13 --
1Cr15 SUS429 429 -- -- -- --
1Cr17 SUS430 430 -- -- -- 12X17
-- -- S43000 430S15 X8Cr17 Z8C17 --
[Y1Cr17] SUS430F 430F  -- -- -- --
-- -- S43020 -- X12CrMoS17 Z10CF17 --
00Cr17 SUS430LX -- -- -- -- --
1Cr17Mo SUS434 434 -- -- -- --
-- -- S43400 434S19 X6CrMo17 Z8CD17.01 --
00Cr17Mo SUS436L -- -- -- -- --
00Cr18Mo2 SUS444 -- -- -- -- --
00Cr27Mo SUSXM27 XM27 -- -- -- --
-- -- S44625 -- -- Z01CD26.1 --
00Cr30Mo2 SUS447J1 -- -- -- -- --
1Cr12 SUS403 403,S40300 403S17 -- -- --
1Cr13Mo SUS410J1 --
发表于 2010-7-26 16:06 | 只看该作者
这是什么家伙?造飞机用的?
发表于 2010-7-26 16:14 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-7-26 17:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-26 17:58 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2010-7-26 18:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-26 19:12 | 只看该作者
那就留一个吧
发表于 2010-7-26 19:45 | 只看该作者
专业,实用
发表于 2010-7-27 03:23 | 只看该作者
也留记号  到此一看
发表于 2010-7-27 10:29 | 只看该作者
记号   保存
发表于 2010-7-27 10:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-27 11:23 | 只看该作者
保存!:em26:
发表于 2010-7-27 13:01 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-7-29 17:41 | 只看该作者
记号   保存:em00:
