查看: 1293|回复: 5
500 主桨 转速的问题 。。
发表于 2010-7-28 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有 谁知道 500的 主桨 在3d 的时候  要多少转   还有 好赢的白金版电调的定速功能有人用过没有
发表于 2010-7-28 23:09 | 只看该作者
500是指亚拓500还是500mm大桨的500? :em15:
亚拓500在3D的时候原配电机大约可定速到2600转/分,更好的电机可以定速到2750转/分,当然你觉得不过瘾还可以飚到更高转速去,有模友飞过3200转/分的
500mm的大桨转速俺倒是没测过,一直在飞,故意把转速调下来了,待有机会的时候测试吧 :em19:
呵呵,看了楼下的补充,发现俺少了1000转。。。谢谢指正 :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2010-7-30 18:27 编辑 ]
发表于 2010-7-29 16:03 | 只看该作者
学习:em21:
 楼主| 发表于 2010-7-29 18:14 | 只看该作者
只得 是亚托500的 飞机 呵呵    在问下 定速 模式 下 是不是 油门曲线是 条直线   比如说是 70% 一条直线 那么我 飞普通模式下 是不是 油门超过 70% 啦也会启动定速     还是 单独设置个  起飞加降落模式     起飞后切到低定速 模式飞航线 或高定速模式飞3d 呢
[ 本帖最后由 k7boy 于 2010-7-29 18:18 编辑 ]
发表于 2010-7-29 18:40 | 只看该作者
500大桨的转速应该在2400转左右吧
发表于 2010-7-29 18:54 | 只看该作者
:em15:
