查看: 4009|回复: 46
一流的设计,三流的用料--谷德尾推
发表于 2010-7-28 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年3月买了谷德的双推变距尾推,新的时候,很顺没有虚位。。。而现在呢?没到半年就“松松垮垮”,4个定位孔都磨大一圈,断电后轻推尾推,有1MM-2MM的虚位。。。:em01: :em01: :em01: 怪不得我的401锁尾老是无故的抖一下,没有之前的稳了。。。:em18: :em18: :em18:
我飞时只是悬停、航线,偶尔翻一下,没有暴力过。。。不知道它是用什么材质做的?如此不耐磨!还不到半年啊。。。
新的时候很顺很扎实的样子:
现在呢。。。4个孔给磨大一圈,不能用了。。。:em25: :em25: :em25:
发表于 2010-7-28 21:14 | 只看该作者
飞机的的结构越简单越好,否则就不是你玩飞机,而是飞机玩你。
发表于 2010-7-28 21:15 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-28 21:18 | 只看该作者
半年不错啦,我飞3d就十几个起落就这样啦,还是WING的双推,嘿嘿,后来上单的了
这种设计不错啦,练悬停技术,或者学阳台哥,小范围的悬停航线,真是好东西呀:em15:
发表于 2010-7-28 21:37 | 只看该作者
就这么设计的 材料太好 就赚不到钱了
发表于 2010-7-28 23:37 | 只看该作者
看来还是SJM的尾推好些,起码磨损小些。
发表于 2010-7-28 23:42 | 只看该作者
金属的震动大磨损就快。。。。这个是没办法避免的。。换塑料的吧。又不耐炸。。。。
发表于 2010-7-29 02:56 | 只看该作者
老是不坏商家怎么赚钱啊!:em15:
发表于 2010-7-29 03:08 | 只看该作者
楼上就说到要点了
发表于 2010-7-29 08:26 | 只看该作者
是你JJ的P股震动造成的。。双推的至命杀手就是P股的震动。
 楼主| 发表于 2010-7-29 08:41 | 只看该作者
原帖由 遺の忘すれる 于 2010-7-29 08:26 发表
哪有P股不抖的机子的?或多或少罢了。。。我都是调到很小才飞的,抖得大怎么飞啊?
发表于 2010-7-29 09:42 | 只看该作者
用好点的材料自己找地方加工呗,自己动手丰衣足食
发表于 2010-7-29 09:49 | 只看该作者
都用半年了你还想怎样:em20:
金属磨金属没有不坏的,wing活着的时候这就是个失败的亮点,又被谷德学了。。。
要么就多买几个镜圈勤检查维护,要么就换亚拓那种单推吧。:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:52 | 只看该作者
7-3=4,也就4个月。。。:em17:
发表于 2010-7-29 09:58 | 只看该作者
注意这个镜圈 上面还有很多孔 你可以转一下用那些孔的,这是设计时就准备的。
另外这个材料比WING当初的铜镜圈还耐磨些,但是不管怎样,如果震动没调好,什么都会磨损的。。
你把尾垂翼上套个海绵球 上面画一点,如果飞起来那个点能清晰可见,那么震动就无异常。否则,肯定都是有问题
 楼主| 发表于 2010-7-29 10:01 | 只看该作者
原帖由 PROPO 于 2010-7-29 09:58 发表
你把尾垂翼上套个海绵球 上面画一点, ...
镜圈上有6个孔,有3次机会,这个我知道。。。关键是那环上的2孔,一次磨大了就没有用了,而且N贵,一个环20元!我再也不上这贼船了。。。:em10:
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2010-7-29 10:03 编辑 ]
发表于 2010-7-29 10:03 | 只看该作者
老是不坏商家怎么赚钱啊
发表于 2010-7-29 10:19 | 只看该作者
建议还是从震动入手,JJ的尾巴是可以不用异常抖的。。
发表于 2010-7-29 11:44 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2010-7-28 20:54 发表
今年3月买了谷德的双推变距尾推,新的时候,很顺没有虚位。。。而现在呢?没到半年就“松松垮垮”,4个定位孔都磨大一圈,断电后轻推尾推,有1MM-2MM的虚位。。。:em01: :em01: :em01: 怪不得我的401锁尾老是无故的抖 ...
感谢你给我们指出的问题!
此设计本身就属于前WING的,后期我们在此基础上少有改良(我们采用的是金属材料中最耐磨损皮青铜材料)!
我们将不断改进我们的产品!
金属材料相互之间只要有摩擦,在好的料都会有磨损!--所以其实这个地方的材料配合是有问题的!!我们正在寻找解决方案!
再次感谢LZ对我们产品的鞭策和批评指正!
谢谢
我们很欢迎所有模友对我们的产品直观-正确的批评,也只有这样我们才能不断的改良和寻求新的发展!!
谢谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xianglei6619 + 2 就凭这句话,我也会支持你们的,希望你们做 ...
