查看: 4650|回复: 13
铣刀痕如何消除?
发表于 2010-8-1 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        做个小压板,发现铣刀痕比较明显,是否机床有问题?还是加工方法有问题?请给位指教了!
附照片
[ 本帖最后由 zdall911 于 2010-8-1 00:41 编辑 ]
发表于 2010-8-1 00:36 | 只看该作者
砂纸,磨床。
 楼主| 发表于 2010-8-1 00:42 | 只看该作者
大家加工完都有这个么深的铣刀痕吗?用手摸有明显的棱
发表于 2010-8-1 00:52 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2010-8-1 00:36 发表
砂纸,磨床。
:em00:
用大直径刀盘一刀过 就好
发表于 2010-8-1 00:59 | 只看该作者
回复 藤椅 zdall911 的帖子
視符你是什么材料, 由左起第二刀軌下方出現較深的應是 (Z 軸) 跳動引至
是否用較小的鑽銑床, 或是十字工作台加工的嗎?:loveliness:
发表于 2010-8-1 01:11 | 只看该作者
机床刚性不够,减小点吃刀量。改变加工路径。切线方向切出。。
 楼主| 发表于 2010-8-1 01:26 | 只看该作者
谢了,材料是Q235,估计是小床的刚性不足,第二刀确实吃刀较深。怎么叫切线方向切出没明白。
用的16的小床
用的16的小床
发表于 2010-8-1 01:37 | 只看该作者
那床絕對足夠 :em26: 是用鑽咀索頭夾刀嗎?
[ 本帖最后由 學師仔 于 2010-8-1 01:40 编辑 ]
发表于 2010-8-1 02:22 | 只看该作者
刚玩铣的话手动走刀都这个样的!除非是自动走刀.不过刀纹还是有的,明不明显而于。
发表于 2010-8-1 02:52 | 只看该作者
刀具,夹具,进刀量,机器活动部件配合的旷量, 机器刚度, 安装牢固度,地台主,被动的震动。。。。。。。这一切都会影响。
发表于 2010-8-1 07:40 | 只看该作者
那图是装夹不正,走刀到后面吃刀过深吧?光整加工要高转速,小吃刀,那样光洁度要好些,另外Q235材料没45#钢的光洁度高
发表于 2010-8-1 09:48 | 只看该作者
在最后光面时,装把锋利的刀具,
主轴用上800+挡速,
吃刀量小点0.2MM 左右,
会好点
发表于 2010-8-1 13:42 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2010-8-1 00:52 发表
用大直径刀盘一刀过 就好
就是,Q235的料你要光洁度上去也不那么容易
