查看: 3982|回复: 18
[室内机] 三通小飞机(NBA涂装)
发表于 2010-8-3 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全重18.2克,没电子称,就不上称重照了,用天平测的。
翼展:29cm
机长:29cm
设备:蓝剑5通减重后3克,全部用1.27mm的接插件,1S电调重约1.3克,6mm减速组配3020桨,两个小扭力的电磁舵转换器和很不错的电磁舵,75mah电池
机身材料:竹条,拷贝纸,拷贝纸贴在A4纸上直接打印,可惜我家没彩色墨水,有了这种方法,今后想涂什么就涂什么了,改天上个美女大家觉得怎样?舵面用kt板中间部分,铰链用透明胶带。
其它机身照片
电磁舵测试时出点问题,晚些时候上视频大家帮想想。谢谢!:em00:
电磁舵视频,手机拾音不好,不好意思。
[ 本帖最后由 超玄 于 2010-8-3 19:51 编辑 ]
发表于 2010-8-3 19:59 | 只看该作者
哈哈,又捞到个沙发,坐了慢慢看。
发表于 2010-8-3 22:04 | 只看该作者
照片左中的橘黄的是什么东西?1.27mm的接插件插拔起来好用么,1.25和1.5的JST插头拔的时候太累了
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:21 | 只看该作者
回复 ct5269
黄色的是缝衣先,加502固定用的,后来嫌麻烦,直接用AB胶。
另外一个,视频中大家有没看出,左方向正常,右方向和升降打舵时一直振动,只有到最大位置才停,是不是小扭力转换器的原因,或者铰链阻力太大?
[ 本帖最后由 超玄 于 2010-8-3 22:26 编辑 ]
发表于 2010-8-4 19:40 | 只看该作者
不好意思,没说清楚,是第一张图上的橘红色的,圆圆的,像个药片一样的
再请教个问题,我的接收机,1s电,试验电装的时候,开控,线插好后,油门到最小,电机滴几声,加油门,电机开始转,但是转不久就停了,而且只是一开始加油门后,电机开始转,但是马上就不能控制了,电机停下后,油门关到最小,电机滴几声,又可以开始转,开始转后又不能控制了。
这是怎么回事?
发表于 2010-8-4 19:49 | 只看该作者
小圆片是个瓷片电容吧:em22: ,后面一个问题怀疑是不是电池放电能力不够?
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:59 | 只看该作者
回复 地板 ct5269 的帖子
那个是接在电机输出的瓷片电容,电调自带的,电路这一块我是不懂的,可能是为了消除电机工作时对接受的影响,说错的话楼下要更正哦。“马上就不能控制了”具体是怎样,我不懂电路,如果是我遇到这种情况我都会分别更换各个设备试试,找出问题出在哪?你也可以试试。
发表于 2010-8-4 23:50 | 只看该作者
原帖由 超玄 于 2010-8-3 22:21 发表
回复 ct5269
  443280
另外一个,视频中大家有没看出,左方向正常,右方向和升降打舵时一直振动,只有到最大位置才停,是不是小扭力转换器的原因,或 ...
我的小扭力转换器也振动严重,怀疑是转换器问题。
发表于 2010-8-5 06:14 | 只看该作者
电磁转换可以用小舵机主板代替,或者干脆用带转换功能的combo接收机
发表于 2010-8-6 19:22 | 只看该作者
经反复试验,终于发现问题,失控是电池电压低造成的,电压还有3.8的时候问题就出现了,充好电就可以了,可是从4.2降到3.8,时间好短,用的还是150ma的电池
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:47 | 只看该作者
回复 10楼 ct5269 的帖子
这么说来是电池放电能力不够,150mah的电池这么快就从4.2降到3.8.
发表于 2010-8-7 10:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-7 14:17 | 只看该作者
我也发现电池不够用,主电机耗电厉害
发表于 2010-8-10 06:58 | 只看该作者
:em21: :em21: 害
发表于 2010-8-13 23:12 | 只看该作者
我喜欢你的图装
 楼主| 发表于 2010-8-14 00:29 | 只看该作者
该机未亡,尚在调试中。
发表于 2010-8-19 16:27 | 只看该作者
期待飞行的视频
发表于 2010-9-1 19:28 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2010-11-21 09:28 | 只看该作者
呵呵,学习了啊
