查看: 9532|回复: 49
焊锡问题
发表于 2010-8-5 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚打算把所有电池的香蕉头换成T头,之前的一卷焊锡刚好用完了,于是就近到附近的五金店买了一卷,好家伙,这玩意有点奇怪,就是很难熔成液体状,基本上用烙铁一戳上去就变成软软的断开,感觉有点像拌面粉水分不够一样,多戳几下就碎成粉末状,就是不粘在一块。
最后一个晚上都没焊成一个。
难道焊锡也有很多种,我错型号了?
发表于 2010-8-5 14:54 | 只看该作者
你买的是保险丝吧:em15:
发表于 2010-8-5 15:57 | 只看该作者
看价钱就知道了,焊锡丝和保险丝肯定差一节子!估计楼主是买成保险丝了.
发表于 2010-8-5 22:38 | 只看该作者
被五金店老板忽悠了
发表于 2010-8-5 22:54 | 只看该作者
你买的这种焊锡 大多数是用来焊接铁皮的  用的都是几百瓦的电烙铁
因为这种焊锡的含锡量低  铅等其他的金属含量高  所以熔点较高
不适合用来焊接电路的
焊接电路的一般都用60%以上的  一般都是63%的含锡量
保险丝是铅锑合金 光是看颜色就不会和焊锡弄混了
我买的焊锡一磅重 (450g左右)  大概是45块钱的样子 用起来事半功倍  这个上面还是不要省钱了
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:09 | 只看该作者
不是想省,我跑了好几条街,找了无数家店,都卖这种。:em25: 完了,今天买了一卷,除了牌子不同,又是一样的,含锡量2%:em25:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2010-8-5 23:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:14 | 只看该作者
今天这卷还是有松香芯的,也是只能戳成粉末
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:25 | 只看该作者
这卷好些,至少能熔成液体,不过就是不粘
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:36 | 只看该作者
找回原来用完那卷,上面的参数都一样,找到剩下的一小段,一焊就成了
发表于 2010-8-6 15:55 | 只看该作者
去五金店买焊锡?:em17:
去电子零件店买才对,或者去电器维修店找人要点也行~
发表于 2010-8-6 21:09 | 只看该作者
现在市场上的劣质焊锡很多,锡含量少而杂质多。好的焊丝外观很光亮,较软。差的暗淡无光,较硬。好的熔化后象水银一样光亮,流动性好。差的熔后就象豆腐渣一样,不易流动。总之一份价, 一份货,不要贪便宜。好的焊丝至少要50元以上一公斤。
发表于 2010-8-7 14:17 | 只看该作者
最好用50-70W的电烙铁焊接不然容易造成虚焊,要是在空中断电,就......:em01:
发表于 2010-8-7 14:19 | 只看该作者
焊锡找修电器的要点就行了,最好多要点,给他点钱,直接从他那里买一卷也行。
发表于 2010-8-8 07:53 | 只看该作者
沙发说得对!
你还可以采用上面其他人的建议。:em00:
发表于 2010-8-8 20:32 | 只看该作者
去上海阳光模型买,他们专门卖这种东西。
发表于 2010-8-9 12:05 | 只看该作者
德国进口焊锡,超细,八元一根,焊个T插估计都不够:em15:
发表于 2010-8-9 12:06 | 只看该作者
那是修手机用的:em04:
买无铅焊锡丝吧
发表于 2010-8-9 22:45 | 只看该作者
该死的奸商!
买细的,里面有松香的
发表于 2010-8-10 14:17 | 只看该作者
我一直在上海阳光买日本山崎的焊锡丝,那是非常的好用:em17: :em17: :em17:
虽然不喜欢小日本
