查看: 1036|回复: 10
新做aero cat(alley cat),帮忙看下问题
发表于 2010-8-6 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做飞机,找了个简单的,翼展600mm
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:07 | 只看该作者
今天早上试飞了,不算很成功,勉强起飞
雕刻出炉
雕刻出炉
乍现雏形
乍现雏形
安好设备
安好设备
舵机
舵机
附加的小轮子
附加的小轮子
试飞的最后影像
试飞的最后影像
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:13 | 只看该作者
今天早上试飞了,起飞之后机身左右摇摆不定,打副翼也不好控制,其他问题不大,请高手帮忙解答
发表于 2010-8-6 16:15 | 只看该作者
哈东西切割的?   感觉你的舵角安装的不对  上面的小孔要处与铰链的正上方 (我也表达不好)   楼主的起落架猛 结实吗?
楼下补充
发表于 2010-8-6 16:44 | 只看该作者
反扭太大了
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:30 | 只看该作者
回复 板凳 有点小纯洁 的帖子
东西用激光雕刻机搞出来的
你说的舵角问题已经改装
起落架是有点蒙,如果暴力降落的话,有可能损坏机身,所以正在考虑改进
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:32 | 只看该作者
回复 地板 猪头王子 的帖子
反扭太大,这个也有可能啊,高手帮忙回答下这个改怎么解决啊,莫非像直升机一样-----共轴双桨?????
发表于 2010-8-6 19:17 | 只看该作者
做大一点
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:41 | 只看该作者
回复 8楼 我爱鸡鸡 的帖子
翼展大点么?以前有人做了500mm的翼展
开始就有人告诉我说做了1m的翼展、
那会有人告诉我,电机要有个右拉角和下拉角,请高手解答
发表于 2010-8-7 00:28 | 只看该作者
貌似用的2200的电池,而且这么大的桨,速度上不去,反扭又打,翼展这么小,造成副翼没舵效,整机处于失速边缘,所以会难控制
发表于 2010-8-7 00:43 | 只看该作者
螺旋桨直径大了,反扭太大,加上几乎所有的有分量的东西都在机翼上方,重心太高。
