查看: 1258|回复: 8
发现一个计算平均电流的方法,给模友们分享下。
发表于 2010-8-6 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算需要注意2个方面:
1、每个起落都必须定时,比如3分钟、4分钟、5分钟,需要个一准确的时间。
2、需要一个可以看到充电电量的充电器,比如a6、b6,都可以看到充进去电量是多少。
计算公式:平均电流=60分钟÷飞行时间x充电电量
我每次都定时飞4分钟下来,包括起飞降落时间。飞完后电池电压3.8v左右,充电器可以冲进去1200ma左右的电量。
那我飞行的平均电流=60÷4x1.2=18a
突然想到的,与大家分享下,如有失误请大家指正。
[ 本帖最后由 imdelxy 于 2010-8-6 21:47 编辑 ]
发表于 2010-8-6 22:01 | 只看该作者
顶起!真的么?不错啊
发表于 2010-8-6 23:18 | 只看该作者
为什么不直接测量呢,又不是什么难事
发表于 2010-8-6 23:32 | 只看该作者
算法没有错,直接测量更好啊
发表于 2010-8-6 23:51 | 只看该作者
充电能量是有损失的,一般损失也不少,不知道充电器显示的是总的还是刨去损失的能量~
发表于 2010-8-7 01:31 | 只看该作者
充电器显示的是理论充进去的,总的。
算法没错,但是太理想化了。
发表于 2010-8-7 02:32 | 只看该作者
我能这么理解吗?我把电池充到满,大概就800mah,从满电到完全没电电机断电,10分钟,那就是8A的电流?
发表于 2010-8-7 02:41 | 只看该作者
原帖由 jesse615 于 2010-8-7 02:32 发表 我能这么理解吗?我把电池充到满,大概就800mah,从满电到完全没电电机断电,10分钟,那就是8A的电流?
你这样也不准,放电曲线不是线性的。而且,这样测,岂不把电池也报废了啊?
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:31 | 只看该作者
没的工具直接测量,:em15:
