查看: 2964|回复: 12
E020 BIG LAMA 飞不高,上下打浆
发表于 2010-8-7 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问的的E020 BIG LAMA 用原装电池飞不高,换了20C的电池最多飞2分钟,是电机问题吗,如果是怎么判断哪个电机出问题了。如果需要换电机有推荐吗,最好有淘宝链接,如果换无刷电机还需要调整电调吗,我才开始玩新手,请大家多指导,谢谢啦
发表于 2010-8-7 20:48 | 只看该作者
看看 电机热不热
发表于 2010-8-7 20:51 | 只看该作者
电机退磁了
发表于 2010-8-8 11:58 | 只看该作者
副翼的舵机,连接杆默认是插在第三个孔上的,移到第二个孔,打浆的概率就会小很多。如果移到第一个孔,任你怎么飞也不会打浆了,不过侧飞的灵活性也会降低一些。
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:15 | 只看该作者
电机很热
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:16 | 只看该作者
如果是电机退磁应该怎么办呢
发表于 2010-8-13 16:13 | 只看该作者
电机退磁就换电机啰,还有怎么办:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:20 | 只看该作者
电机已经换了,还装了一对散热片,可是发现机身抖的很厉害。是什么原因?拆了还是会抖。
发表于 2010-8-16 21:03 | 只看该作者
抖是轴歪了。
发表于 2010-8-24 16:08 | 只看该作者
原帖由 h21976 于 2010-8-14 21:20 发表
难道是AB桨装反了?
发表于 2010-8-25 01:31 | 只看该作者
抖肯定是双桨或主轴弯 都可以手工修复 我那个曾经弯着主轴都照样飞 手底下勤快点多打舵,微操作就成 不影响
发表于 2011-8-17 16:00 | 只看该作者
大lama热量也很大啊,
发表于 2011-8-19 17:04 | 只看该作者
支持一个,顶一贴,,
