查看: 1195|回复: 6
准备入手600电直,求助电池问题
发表于 2010-8-8 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450练到悬停,想进一台600,3s 20c 2200电池4块,五胞胎充电器,想了解一下,如果上了600,可以用现有的3s电池串联成6s的用吗?不想直接上6s的电池,一方面价格高,二方面我的五胞胎不能充6s的电池,还想再买几块3s的电池,串起来用在600上,不知道2200的容量是不是小了点?如果串联可以用在600上,航线悬停大约多少分钟?
发表于 2010-8-8 23:44 | 只看该作者
3s2200mah的串起来飞500还凑合,600好像都用4000mah以上的,难不成LZ串+并:em22: 既然想飞600那还是认真准备一下吧:em15: 要不然目标改成500?成本低不少呢:em15: 飞起来与450完全不同喔:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-8 23:55 | 只看该作者
500和600飞起来的感觉差不多吗?
发表于 2010-8-9 00:05 | 只看该作者
沙发所言极是,如要上600E,需4000MAH以上的电池。。
发表于 2010-8-10 00:06 | 只看该作者
楼上的 你的说法可不对
LZ 如果你想用25C 2200的2并2串来飞600  我可以明确告诉你别说航线 动力  你的飞机能不能离地都是问题
发表于 2010-8-10 09:49 | 只看该作者
两串两并我用过,能飞的,但对电池一致性要求很高,原配动力可倒飞四到五分钟左右!但电池不耐用,建议如飞600,换电机电调搭配12S是比较理想的。
发表于 2010-8-10 10:10 | 只看该作者
这么飞保准电池死的肯定很快
