查看: 1993|回复: 12
关于425的配置问题
发表于 2010-8-9 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟近日入手GAUI 425:
打算简单配置。配置单如下,请各位达人指点:
斜盘:DS 821 *3  (5.14KG/cm/4.8V)
锁尾:GY 401 + FUTABA 9254
动力设备不知道怎样搭配,不知道亚拓500套装里的 RCE-BL60G無刷定速調速器+500M电机 是否够用。
发表于 2010-8-9 09:41 | 只看该作者
练航线足够
 楼主| 发表于 2010-8-9 10:02 | 只看该作者
那练习3D呢?我现在3D已经到飓风和刷过阶段。不知道是否够用。谢谢。
发表于 2010-8-9 10:52 | 只看该作者
425和500都是用425mm桨,用500动力完全可以,但要注意齿轮比,425可搭配齿比很多,选择自己合适的。
发表于 2010-8-9 11:00 | 只看该作者
:em19: ,3D直接上x5,更省心
到3D阶段,螺距动作更快,要求力气更大
锁尾也要求更高
做钟摆动力要求很高,电机电调,电池都要跟上
LZ自己掂量吧,反正3D要烧不少米:em15:
发表于 2010-8-9 11:08 | 只看该作者
查了一下,ds821 0.21s 速度很慢
425全配接近2kg,很难像亚托500全配 1.7kg那样爆
425要加长到500mm,那还真不如搞x5,原配动力一次到位,重心也刚好
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:34 | 只看该作者
原帖由 geli615 于 2010-8-9 10:52 发表
再请教一下,如果用500的动力那么我应该怎样去搭配齿轮比呢?有没有具体数据。
我头一次接触泰世的机器,谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:36 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2010-8-9 11:08 发表
这个我也知道,可是出于目前成本考虑暂时只能用DS821....
发表于 2010-8-9 12:20 | 只看该作者
原帖由 bluesharpfeng 于 2010-8-9 11:34 发表
我头一次接触泰世的机器,谢谢了。
算啊。。。 1700KV左右的电机, 13T小齿+50T前齿可以。
发表于 2010-8-9 12:23 | 只看该作者
记得要配泰世自己的电机齿,模数和亚托的不一样
发表于 2010-8-9 18:34 | 只看该作者
lz  我来贡献一个算速度的地址
http://www.gaui.com.tw/html-sc/550_rotor_speed_sc.html
你自己看下怎么搭配
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:56 | 只看该作者
非常感谢楼上的
