查看: 1220|回复: 19
◆◆◆一个怪异的问题!~!¥@¥
发表于 2010-8-9 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 6EX 电直版控
刚改了HP/AP两用的,就是增加了一个模块,和一个开关(用来选择HP或者AP)。
顺便把模拟器接口从方形的改成了3.5的接口,理论上 ,这样改接口的话,只会丢失 教练功能、
但是问题出现了。
刚才试玩了模拟器,发现,当手碰到控上的那根天线的时候,模拟器里数据就都乱了,飞机乱飞。
不管是一只手,还是两只手碰到天线,都是这样的状况。
另外,不知道大家  原来没改装之前,是不是有这个情况。
我这样的情况谁能解释下啊??感觉一碰到人体,就从天线上输入了一个信号下去。
同样控的魔友 麻烦大家看下自己原来的模拟器 有没有这个情况啊。
主要还是担心  这样的情况 如果在飞真机的时候也这样,那太危险了啊。目前炸鸡了,损失严重,还没修理。没法试验
上个图,说明下。
[ 本帖最后由 性别男,爱好女 于 2010-8-9 21:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:03 | 只看该作者
来人呐。。。。。。
发表于 2010-8-9 22:46 | 只看该作者
加的模块是不是有较长的一堆数据线?
如果是请用铝箔胶带一类的东西将数据线屏蔽~
如果还不行,建议检查电源是否干净~
发表于 2010-8-9 23:10 | 只看该作者
用模拟器时把晶体拔出来比较好,试试看
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:55 | 只看该作者
原帖由 lvyang 于 2010-8-9 22:46 发表
加的模块是不是有较长的一堆数据线?
如果还不行,建议检查电源是否干净~
信号干扰吗?
加的模块是不是有较长的一堆数据线?
如果还不行,建议检查电源是否干净~
我这样的情况 飞真机的时候会影响吗,如果会的话 那太危险啦。。。。
如果不会的话  那倒也没事
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:56 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2010-8-9 23:10 发表
用模拟器时把晶体拔出来比较好,试试看
晶体拿下来是什么原因,我想问问清楚
如果不会的话  那倒也没事
 楼主| 发表于 2010-8-10 01:17 | 只看该作者
:em22: :em22: 继续
发表于 2010-8-10 02:20 | 只看该作者
玩模拟器碰天线不行,拉天线出来也不行(2.4G除外),飞真机碰天线没有问题
 楼主| 发表于 2010-8-10 04:38 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2010-8-10 02:20 发表
你们也是这样的吗
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:13 | 只看该作者
:em00: 继续
发表于 2010-8-10 15:06 | 只看该作者
帮顶的
发表于 2010-8-10 15:13 | 只看该作者
玩模拟器,你不拔晶体呀。小心烧掉。
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:48 | 只看该作者
原帖由 ppdjl 于 2010-8-10 15:13 发表
玩模拟器,你不拔晶体呀。小心烧掉。
我从不拔的。。。。难道要拔掉啊??我真的不知道
我说呢,背面的高频板有点热的
发表于 2010-8-10 15:57 | 只看该作者
拔掉晶体后,高频头就不起振了,不工作了,这样高频发射部分也就不工作了,就不会热了。
 楼主| 发表于 2010-8-10 19:17 | 只看该作者
那不拔掉的情况下  大家会串信号吗
 楼主| 发表于 2010-8-10 19:53 | 只看该作者
继续顶上去
 楼主| 发表于 2010-8-11 01:53 | 只看该作者
继续顶上去
 楼主| 发表于 2010-8-11 19:40 | 只看该作者
:em15: :em15: 让更多的人看到
 楼主| 发表于 2010-8-12 01:45 | 只看该作者
让更多的人看到
