查看: 2070|回复: 19
真的是太迷惑了!难道GY401不能倒装?------原因查到了:倒装后GY401与电调太近!?
发表于 2010-8-11 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前山寨的陀螺仪,一直尾锁不好,影响练习进度,一狠下心买了gy401+9257装在我那个烂机器上!
好东西怕撞机,为了安全就把GY401倒装在尾管的那个平台下,整了1天都锁不了尾,把能想到的相关的如桨/拉杆/尾管/尾轴/....都弄了一次搞不定,郁闷到死!
实在没有办法了后来把GY401顺装在平台位上,居然可以了,锁得杠杆的!
难道GY401不能倒装?????
谢谢楼下的同学回帖!可能我没说清楚,
我想倒装,不可能NOR/REV的开关不可能不知道。是倒装后悬停头会慢慢右旋,可能5秒就有180度,控微调都不行
刚才下楼试机了,正装确实是锁得挺好!
如果以后有机会倒飞,变成GY401又反了,不知道还能不能锁尾?
谢谢9楼的 landtx 同学,原因就是他说的:倒装后GY401与电调太近!
希望给后来的同学一个方向!
[ 本帖最后由 sz-xq 于 2010-8-11 19:03 编辑 ]
包装
包装
包装打开,零件一个不少!
包装打开,零件一个不少!
最终的正装
最终的正装
GY401,开关拨回Nor!
GY401,开关拨回Nor!
9257的屁股
9257的屁股
9257的面
9257的面
GY401的防伪贴
GY401的防伪贴
发表于 2010-8-11 16:36 | 只看该作者
好多人倒着装的哦
发表于 2010-8-11 16:37 | 只看该作者
GY401上面有个正反开关,装上面可以的话,装下面要把开关拔一下。
发表于 2010-8-11 16:41 | 只看该作者
楼上正解
楼主 要养成 仔细阅读说明书的好习惯
发表于 2010-8-11 17:03 | 只看该作者
老肖  你那天这么小的魔术带哪弄的啊?   我也想给陀螺扎一个  :em15:
发表于 2010-8-11 17:55 | 只看该作者
上面的开关是可以使用的
发表于 2010-8-11 18:06 | 只看该作者
反向开关开了没
发表于 2010-8-11 18:10 | 只看该作者
应该不是反向的问题,那样的话就没法飞了。
估计是倒装以后离电子设备,比如电调太近了,所以造成锁尾不好,这是比较常见的,把电调的位置装远一点就好了。电调会对401产生干扰。
[ 本帖最后由 landtx 于 2010-8-11 18:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:43 | 只看该作者
原帖由 landtx 于 2010-8-11 18:10 发表
谢谢!这个有道理,马上试一下!
发表于 2010-8-11 18:55 | 只看该作者
哎,一堆人都让人仔细看说明书,不知道你们有没有仔细看人家的帖子:em17:
既然缓慢的转动,那倒装后重新调调中立点,也许能改善吧
发表于 2010-8-11 19:02 | 只看该作者
楼主明显是你陀螺上没调好
你在试试你把DS DIR 都想上开后在试
发表于 2010-8-11 19:44 | 只看该作者
你拍一张401的端子照片发上来看看
发表于 2010-8-11 20:00 | 只看该作者
装机问题!肯定的LZ在查查
发表于 2010-8-11 21:13 | 只看该作者
不可能不行
发表于 2010-8-12 20:54 | 只看该作者
在查查
发表于 2010-8-12 21:52 | 只看该作者
一般是这样的,陀螺仪要和电机10厘米的水平距离,接收器和电调要远离!
发表于 2010-8-12 21:55 | 只看该作者
楼主的5秒转了180度是这样的,当你初始化好之后,你不去动摇杆,尾推应该不动的,但是如果你去拨动了非锁定模式后再拨回锁定模式,那么初始化可能失效,尾推会慢慢往左侧动,动得非常慢,飞机起飞后会往左侧转头!我也碰到过几次,初始化好之后就不要去动任何东西,直接起飞了
发表于 2010-8-12 22:21 | 只看该作者
不管什么陀螺仪,正飞都没问题,,调机水平需要时间来磨练。。
发表于 2010-8-12 22:52 | 只看该作者
引用:“如果以后有机会倒飞,变成GY401又反了,不知道还能不能锁尾?”
:em15: :em15:
发表于 2010-8-12 23:24 | 只看该作者
原帖由 ydx0506 于 2010-8-12 22:52 发表
:em15: :em15:
经典
