查看: 1321|回复: 9
請教YT450sport、原地打轉。。。。。。
发表于 2010-8-15 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道什麼原因今天飛時尾巴由慢慢左右晃動至大幅度左右晃動。降下飛機查看沒有異常。
在地上慢慢推油門方向舵正常能鎖尾。加大油門飛機就原地順時針方向快速打轉。
   用的750    420
    大 漿沒有雙漿現象
  飛機沒有震動情況
到底什麼原因望大大指教。萬分感謝
  如果420壞。能否換520或者其他型號推薦一款(最好能直接裝上)
发表于 2010-8-15 12:29 | 只看该作者
感度大了吧,尾舵顺不顺?520可以用的,效果还好
发表于 2010-8-15 13:11 | 只看该作者
1 陀螺仪可能方向反了
2 可能感度过高
3 中立点不够中立
发表于 2010-8-15 20:03 | 只看该作者
用该是陀螺仪方向反了·······
发表于 2010-8-15 21:08 | 只看该作者
一句话   450不要用DS420锁尾,用520。谢谢,坚定完毕。
 楼主| 发表于 2010-8-16 03:08 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2010-8-15 20:03 发表
用该是陀螺仪方向反了·······
陀螺儀鎖定方向正反都試了。尾巴不是順時針就是逆時針轉動。沒有效果
发表于 2010-8-16 13:22 | 只看该作者
陀螺坏了?换一个试试
发表于 2010-8-16 20:03 | 只看该作者
皮带反了
发表于 2010-8-16 21:31 | 只看该作者
陀螺仪方向反了
 楼主| 发表于 2010-8-20 05:56 | 只看该作者
檢查下來是 陀螺儀壞了。我想換一個GY520。520是否比750好請教大家
