查看: 1908|回复: 16
想问孕妇老大,锯条怎么退火?
发表于 2010-8-15 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几天买了把D28770的带锯,过来的锯条是0.65厚的,问了老板,说这个就是原配的,我也不多说了,只怪我当时没有说清,这种厚的听3A说孕妇老大用过,是退了火后用的,我想问一下孕妇老大,这个锯条退火要加温到多少?是暗红?还是微红?自然冷却还是要保温冷却?
另外,这个锯买回来一定要拆开清洗并加油,我试锯了一下,觉得变速箱处很热,电机不热,这个变速箱是用的一级蜗轮蜗杆变速的,效率不高,容易发热,再一看,里面的润滑油象油泥,而且量也少了,我拆开清洗后加的是摩托车用的四冲程机油,外面的链条上也是加的机油,不知道外面的链条和链轮是加机油还是黄油?
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2010-8-15 23:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-15 16:13 | 只看该作者
对,是回火,300度?那家里的电烤箱也有个300度吗?还是用喷枪加热到上面的油全冒了烟了有300度吗?要多少时间?
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2010-8-15 16:15 编辑 ]
发表于 2010-8-15 16:45 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2010-8-15 16:13 发表
我也正想购买一个,请问购买时有什么需要注意的地方吗?
谢谢了!
发表于 2010-8-15 19:28 | 只看该作者
那个变速箱里应该加润滑脂吧?
发表于 2010-8-15 22:21 | 只看该作者
我也觉得那个变速箱,不应该加机油,应该是润滑脂,黄油,干油
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:44 | 只看该作者
那个变速箱不可能是加润滑脂的,因为上面有个油窗,,加油的地方就是一个口,怎么加脂?可能是加齿轮油,还有什么双曲线油什么的,这些我不是太懂,但可以肯定不是加润滑脂,你也无法加进去.原来里面的就是机油一类的,不过就和油泥无异
发表于 2010-8-15 22:58 | 只看该作者
变速箱 小的加黄油 大的加齿轮油:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:39 | 只看该作者
怎么大家关心油的问题了,我是关心的锯条的问题啊,孕妇老大怎么还不出来?
发表于 2010-8-16 02:45 | 只看该作者
回复 9楼 sunstar126 的帖子
那是找专门的退,自己退了就玩完了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 09:15 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2010-8-16 02:45 发表
那是找专门的退,自己退了就玩完了。
啊,是这样啊,主要是温度的控制,不懂了,是在哪里弄的呢?
发表于 2010-8-16 09:33 | 只看该作者
呵呵
回火控制不好就成了退火了,
业余条件,
除了相应的设备外,
没有经过多次的实验是掌握不了的。
除非楼主有这个时间和精力加上N多的锯条去实践:em19:
发表于 2010-8-16 09:49 | 只看该作者
回火的学问估计很深的
发表于 2010-8-16 11:53 | 只看该作者
0.65的锯条为啥要回火呢?
发表于 2010-8-16 12:13 | 只看该作者
不懂,谁解释一下,好好的锯条为什么不能直接用,还要回火?
发表于 2010-8-16 16:23 | 只看该作者
回火应该是为了增加韧性
一般淬火硬度太大或者不均匀会造成材料有硬点或者发脆,
回火就是消除应力不均匀或者硬点,
增加韧性和加工性能
以上是个人见解,不对欢迎斧正:em19:
发表于 2010-8-16 16:41 | 只看该作者
把锯条放油锅里加温到沸点,保持2个小时就拿出来,这是回火。但实际上真正的回火是在淬火后马上进行的,你现在如果选择回火是基本不起到作用的只能让硬度稍稍降低,要想让硬度降的教多需要高温保持,大概在550度以上,但绝对用不到加热到暗红。
 楼主| 发表于 2010-8-17 14:25 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2010-8-16 11:53 发表
0.65的锯条为啥要回火呢?
因为用过这个锯条的人说这个锯条比较容易出现裂纹,经过回火后可以比较好的解决这个问题.
