查看: 1143|回复: 6
210a一个重要的问题!!!!!!!!!!?
发表于 2010-8-15 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210A的两个小电机转速是一样的吗?打算用210a改装成一的四通的小固定翼,麻烦各位大侠有知道的告诉我一下!
 楼主| 发表于 2010-8-15 18:01 | 只看该作者
如果不是的话应该怎么办呢?
发表于 2010-8-15 18:03 | 只看该作者
理论上应该是一样的:loveliness:
发表于 2010-8-17 13:02 | 只看该作者
用直升机改固定翼飞机?这改动也太大了吧?
发表于 2010-8-17 14:57 | 只看该作者
可以做到完全一样
原帖由 ppk78910 于 2010-8-15 17:59 发表
rg
如果您用原来的电子板,那么你操纵方向操纵杆就可以改变两个电机的转速,完全一样时就是直飞,有差动时就是转弯。两个舵机可以控制升降舵和副翼。四通道一点也不浪费。(没有方向舵的控制。)
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:40 | 只看该作者
对,我就是楼上的这个意思!:em24:
发表于 2010-8-18 13:32 | 只看该作者
原帖由 ppk78910 于 2010-8-17 17:40 发表
对,我就是楼上的这个意思!:em24:
你是准备用210上的2个电机带动固定翼飞机上的螺旋桨?2个电机各带动一副螺旋桨?这么小的固定翼要DIY挺不容易的。所以我对你的想法很感兴趣。
