无刷电机可以用wd-40清洗吗?
无刷电机可以用wd-40清洗吗?
xxxyour
xxxyour
电梯直达
发表于 2010-8-16 11:25
倒序浏览
问一下,无刷
电机
的寿命是多少,还有可以用WD-40保养吗?就是转轴里喷WD-40
FUTABA 6EX HP控是一次变频,还是二次变频!
2013-06-06
k8 usb可以连手机吗?
2013-05-19
K8,发射机调节!
2013-05-16
救教,外场锂铁包有一片电压掉电!正常吗?
2013-05-13
做新动做!如何克服心里压力!
2013-05-03
问一下,T6J,计时,有复位吗?
2013-04-21
xxd电机使用寿命!如何知道!
2010-11-21
东北的哥们,你们飞飞机戴手套吗?
2010-11-17
FUTABA 146IP接收机怎么拔舵机线插头!
2010-09-22
已经确认跳舵的舵机电位器,用万能表电阻测,求教!
2010-09-21
【论坛活动大全】
lvzhong
lvzhong
发表于 2010-8-16 12:09
没必要,如果给轴承洗坏了更杯具
维护无刷电机就是定期检查轴承
【论坛帮助】
980415
楼
发表于 2010-8-16 12:50
对于模型,不如用一种叫“路路通”的清洁剂,和WD40是一个场出的,腐蚀性小,不伤塑料,还环保。
【网上礼节十条】
SHUTTER
SHUTTER
楼
发表于 2010-8-26 23:07
40一喷 轴承里的润滑油就被洗掉了 后果自己知道了吧
