查看: 1098|回复: 3
天8跟天8S区别大不大?
发表于 2010-8-16 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞8(2.4)跟天地飞8S(2.4)有没有人测试比较过到底区别大不大。
发表于 2010-8-16 19:03 | 只看该作者
这个贴应该发到天地飞专区去。
我所知道的区别,天8不支持4096,但是可以支持ppm,pcm,2.4g,模型数量可以保存8个
天8s支持4096分辨率,支持ppm,2.4g,4096。模型数量可以保存15个。
如果距离的话用ppm和pcm应该远些,pcm相对ppm更稳定。
如果方便的话2.4g不用担心闯频。
如果新人的话,直接2.4g吧方便。如果想航拍远距离飞行什么的,就要考虑pcm了。
发表于 2010-8-16 19:49 | 只看该作者
楼上的,天地飞现在有PCM接收机?????????????:em17: :em17:
发表于 2010-8-16 21:00 | 只看该作者
楼上的,
淘宝搜,“天地飞 pcm”
不过论坛里面收2手便宜很多。
