查看: 1544|回复: 20
首飞惨炸。。。
发表于 2010-8-16 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子买回来好长时间,又是上班又是下乡的抽不出来时间调机,调机又有很多不懂的东西折腾了很长时间,今天总算是决定飞了。
找了片场地调了调陀螺仪感度,试了试感觉能锁住了又不会抖,结果发现快要离地时有点后倾,重新把十字盘调平。开始在地上蛙跳了几次从控上微调了下。然后打算把当了N天的摆设飞起来,在快要离地的时候一边微调下机身状态,然后推了下油门,结果手上没准,飞机一下拔地而起,吓一跳,下意识把油门撤了(没撤到底,但是撤到了达不到悬停的程度),飞机又开始下降,下降的速度还挺快。此时机身状态还算正常,瞬间脑子想了想照这速度等落地了脚架是要费了,怕是浆也不保了。于是又把油门推了上去,下落的速度开始降低,脚架和地面轻轻亲吻一下后又开始快速爬升,此时又吹过来一阵风,加上脚架落地,飞行姿态改变已经很大,飞机左侧向着我并且开始向右后方倾斜,一面要控制油门,一面又要打舵,控制不来飞机打到旁边的一棵小树惨炸。万幸的是既没打到人也没打到我的车:em23:
很是郁闷,把飞机捡了回来,电池也飞到了一边不知道有没有坏。检查了一下,损失脚架一个,大浆一副。回家后仔细观察发现旋翼头一个大浆夹弯了,另一个大浆夹上连的球头扣碎了,副翼杆弯了,其他电子设备有没有损坏尚未检查。旋翼头变成这样是不是就得重新换了?看大家炸机好像一般不会把旋翼头炸坏啊,是不是我这个大浆装的太紧了,店家已经给装好的,改的冰人外丝,如果要自己装的话拧到什么样的松紧程度正好呢?
以前只听大家说飞真机要过心理关,但自己真没体会过,这次首炸让我真正体会到了,飞机离地时就很紧张,感觉手心里都在冒汗,炸机几秒钟后才反应过来,感觉炸的前几秒像做梦一样:em17:敢说这飞机像玩具的一定要让他亲自体验一下这感觉,以后如果看到还有别人玩直机,我一定会躲远远的,安全第一啊:em24:
PS:TDF 6C这控不知是我调的不对还是怎么的,极其垃圾。发现油门反向后在控上把油门通道调成反向,结果熄火开关也变成了反向,一打熄火开关就是最大油门,我就CAO了,真吓人。前一天调机时还正常,第二天一通电电机就报警,问人说应该是油门反向了,结果不对,后来没辙了把油门微调放到最低,神了,又可以用了。发誓前一天油门微调还在中间,调机期间也一直没有动过微调开关。还有按照说明书一步一步调螺距,调最低螺距时就怎么调都没反应,绝对不是我操作问题,完全按照说明书来的。最后只能是大概推一下油门试试看螺距变化范围对不对。受过以上刺激后打算入手DSX7,TDF 6C就放那练模拟器用算了,真是太难用了。
发表于 2010-8-16 19:58 | 只看该作者
看我头象, 如果你调不好,绝对是操作不档!
这控除了油门线性不是很好外! 飞450是没问题的!2,4猪版
发表于 2010-8-16 20:03 | 只看该作者
T6C还不错的。。我同时在用T6C和10C。。。。发现除了摇杆头比较长,油门线性不太好外,其他都满好,今天还用它尝试了几次悬停降落,很成功。LZ肯定哪里没设置好吧。
唉:em16:
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:11 | 只看该作者
油门调置反向后,你们的熄火开关还能正常使用么?
我按说明书先调旋钮B有反应,把油门拉到最低以后再调A就没反应
发表于 2010-8-16 20:19 | 只看该作者
我的是1、2、4、6、反向,3通道油门正向。。这可能跟装机方法有关系吧。
发表于 2010-8-16 20:43 | 只看该作者
注意先效准螺距调节纽。有字的对准小三角。。6C的缺点就是螺距新手很费时间去学会调式。。其他很快就会,都是预先设定好的。。。
发表于 2010-8-16 20:49 | 只看该作者
6C熄火开关。。不管什么时候都有用。也不管油门通道是什么状态。还有油门微调不要乱调,我发现哪个会改变油门曲线。。。。:em15:
发表于 2010-8-16 20:50 | 只看该作者
装机关系!!!
还有,调两个旋钮前先归零再调
发表于 2010-8-16 21:05 | 只看该作者
炸炸还是有好处的
恩  我以前的6c就是油门反向后熄火开关边3d开关
发表于 2010-8-16 21:20 | 只看该作者
新手调机最好找有经验的老鸟,因为新手本身技术就不行,悬停都停不住,怎么调机,哪里有感觉?
基本损失:脚架一个,大浆一副。大浆夹,球头扣,副翼杆,横轴、主轴。
旋翼头不必重新换。
大浆装到需要用一点点力才可以转动就是最适当的松紧度。
发表于 2010-8-16 21:57 | 只看该作者
大部分人都是先学会修机才会飞灰机的:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:10 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-8-16 20:43 发表
原帖由 taifengdada 于 2010-8-16 20:49 发表
6C的说明书没说对准什么小三角之类的,只有一句:把A和B调到中点,重新开机按1-6步骤调试。我重新调的时候就先逆时针转到头,再顺时针转到头,从这个范围里取个中位位置再开始调。这样不知道操作对不对,反正这样做了以后再调整时到了最小油门调A时螺距就不变了。
至于熄火开关,开始时油门反向,即最上是0油门,最下是最大油门,熄火开关正常工作,打开后电机就没输入了。但是把控右下那个油门反向开关打开后,虽然变成最下0油门,最上是最大油门,但是熄火开关也反向了,一开打熄火开关,电机那个狂转啊。如果你的控油门没有设过反向,你可以试试是不是和我一样的情况。油门微调我也不想动的,但是现在变成油门微调不放到最下面的话,电机就一直报警,因为电机已经检测到有输入了嘛,调到最低后电机不报警了,但是把油门微调推到中间后电机就开始低速转了,哎,不解啊,就放了一晚上都没动,第二天就变这样了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:19 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-8-16 21:20 发表
旋翼头不必重新换。
大浆装到需要用一 ...
入模前就说了身边没有玩航模的,从简单点的双浆机开始吧咱又觉着浪费,毕竟很多东西都和单旋翼直机差别很大,干脆就直接上了450了,配件价格比较合适,网上能给指点的也多些,场地不是问题。
损失:脚架1 大浆1 一体球头扣1 副翼杆1 横轴1 主轴1 大浆夹卸下来以后才发现没坏,就是横轴弯了,看来YANGX对炸机蛮有心得:em07:由于目前没有0.9的内六角螺丝刀,要换主轴、副翼杆看来得等几天,网上订货。
发表于 2010-8-16 22:20 | 只看该作者
旧的不去,新的不来:em01:
发表于 2010-8-17 01:14 | 只看该作者
顶太凶了
发表于 2010-8-17 18:56 | 只看该作者
呵呵,小炸
发表于 2010-8-17 19:56 | 只看该作者
刚刚开始没有人带都是这样的,先学会修飞机吧
发表于 2010-8-17 20:09 | 只看该作者
首飞惨炸还是很正常的
