查看: 20143|回复: 81
小丑鱼最近很火,我也跟风做了一个~~细节有差别~~
发表于 2010-8-19 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小丑鱼最近很火啊~~赶紧跟风整了一架。这个小飞机样子很可爱,虽说我已经过了借飞小丑鱼的机会吸引MM眼球的年龄,但是我可以吸引一下小孩(10岁一下)和老年人(65岁以上)吧~~~
飞机到手后,感觉真TM小,不过咱没有飞过中置桨的飞机,也算开开荤吧~~经过昨天十个小时的紧张施工,终于把这个小丑鱼装好了~~~~一看时间,快半夜两点了~~~~NND~~~~
看图片吧~~~~
碳片我是先粘好,再装机~~~
第一步是先把碳片找出来~~
第一步是先把碳片找出来~~
在中点用锉刀锉出缺口~~
在中点用锉刀锉出缺口~~
做成十字架,然后再装在机身上~~
做成十字架,然后再装在机身上~~
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:26 | 只看该作者
继续~~
用这种AB胶粘合~~大飞机用的也是这个胶~
粘上去后用小台钳夹紧,然后放在台灯上烤~~
找出中心线~~
找出中心线~~
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:28 | 只看该作者
我kao,图片质量太差~~~~~~5imx到底能允许最大上传多少K的图片啊?
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:39 | 只看该作者
继续~~~
原机舵面小了点,我喜欢大舵面,所以切掉~~~
切掉重新做~~
切掉重新做~~
粘合的地方用纱布稍微弄一下~~
粘合的地方用纱布稍微弄一下~~
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:42 | 只看该作者
继续~~
要说一下,我看很多模友是先把碳片粘在机身上,我觉得不科学,我是反过来,先把碳片粘好再粘在机身上~~
涂胶水,粘机身~~
涂胶水,粘机身~~
粘好后的样子~~
粘好后的样子~~
舵面重新切~~~
舵面重新切~~~
发表于 2010-8-19 13:45 | 只看该作者
kao ,LZ的2把刀和尺我一样!!
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:45 | 只看该作者
继续~~
切好舵面后,用纱布打磨一下~~
切好舵面后,用纱布打磨一下~~
做铰链~~~还是老方法,我原来发过的~~
粘碳片时,下面垫一张塑料,502不粘塑料袋~~
发表于 2010-8-19 13:47 | 只看该作者
强力插入   广告位招租   :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:48 | 只看该作者
继续~~
碳片粘好后再装机身上~~
碳片粘好后再装机身上~~
机身侧板粘碳片~~
机身侧板粘碳片~~
这里碳片不好弯曲,我只能做成这样了~~
这里碳片不好弯曲,我只能做成这样了~~
发表于 2010-8-19 13:55 | 只看该作者
很好,我也插队。
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:04 | 只看该作者
继续~~
机头~~这样的结构肯定耐炸~~
机头~~这样的结构肯定耐炸~~
舵面够大了吧?~~
舵面够大了吧?~~
需要用的舵机~~~
需要用的舵机~~~
发表于 2010-8-19 14:06 | 只看该作者
:loveliness: 我也插队
发表于 2010-8-19 14:08 | 只看该作者
很好。
:em26: 楼主继续
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:14 | 只看该作者
继续~~
舵机没有按原来的安装~~
舵机没有按原来的安装~~
副翼舵机固定臂挖了个槽,正好卡住5mm碳片~~
升降和方向舵机还是传统安装方法~~
升降和方向舵机还是传统安装方法~~
发表于 2010-8-19 14:15 | 只看该作者
很漂亮 比较幼稚:em15:
发表于 2010-8-19 14:16 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:16 | 只看该作者
继续~~
再看看副翼舵机~~
再看看副翼舵机~~
副翼舵机下面~~
副翼舵机下面~~
电机用这个~~拉力绝对够了~~
电机用这个~~拉力绝对够了~~
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:18 | 只看该作者
继续~~
把电机固定到原机配的电机座上~~要用针线活~~
电机后面再粘两块EPP,否则桨会打到机身~~
看看装上的效果~~
看看装上的效果~~
发表于 2010-8-19 14:20 | 只看该作者
漂亮 啊
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:20 | 只看该作者
继续~~
舵角安装~~
舵角安装~~
连杆还是老规矩~~大头针+热缩管+502~~
看看效果~~
看看效果~~
