3月入模,买的飞越V2.5,开始用的KDS800+MD922锁尾,能锁住,有温飘,推油会甩尾,BUT,尾巴不自己晃悠。受到诱惑,在群里入了个GP780,装上后,尾巴开始晃悠,恩,对了,一直没想到合适的词,“晃悠”比较贴切。死活消除不了,为此换了DS520,这兄弟俩一起工作,还是晃悠。
模友都说是机械问题,好吧,换。换了非耐的SPORT,这会好了?继续晃悠,在网上查了下,GP780爱晃悠是其天性,已经失望乃至绝望~~
想了好长一段时间,终于买了GY520+BLS257,换上周未去试机,立马感觉不一样了,尾巴终于不晃悠了~~~~~~~
上周未去奥体飞,感觉锁尾不太稳了,推油有点小甩,下面说下解决过程:
开始仔细检查相关部位,OK,发现皮带有点松,握住大大桨,稍用力就可以转动尾桨。调紧后,试了下,结果又松了,原来是非耐的尾固定座间隙稍大,无法固定紧尾管,没办法了,拆了改吧。
拆下尾固定座,把里面最后边的2个六角铜柱锉短1~2MM,再把2片固定座结合部分锉平一些,装上试了下,OK,非常紧。弄完这些,花了2个多小时,修机真麻烦 呀,要重新排线。
晚上下班后,约了一模友一起去四方桥路灯下试机,晕,感度从20一点点调到80,不是左右摆,就是金鱼尾~~!,我的GY520出问题了?
仔细查各个螺丝,皮带,尾轴也很顺滑,突然发现,通电时,尾桨虚位在一个方向上很大,仔细一看,原来是尾拉环上的铜套松了,这个尾轴上的铜套是拧在蟹爪上的,没办法了,回家继续修吧。
多上了些胶,紧好尾轴铜套,昨晚继续去试飞,这次应该没有问题了!!
装电池,推油门,上帝呀,尾巴还在摆~~ 调感度,无效!!
再查~~,大桨,尾桨,皮带,尾轴,都没发现问题。无意中向两边拉了拉尾桨,哦,一边的尾桨夹螺丝有点松动,尾桨夹能拉出来零点几MM,拆开,上胶,拧紧螺丝。
通电,推油门,终于,我的GY520回来啦~~~~~
结论:每个小地方都要仔细查下
尾桨夹松了会有问题
尾轴发涩,不直也会有问题,
上次火狐的大桨夹有点松,都会有锁尾问题~
[ 本帖最后由 ant5 于 2010-8-20 11:48 编辑 ] |
