查看: 732|回复: 0
影响数码相机性能指标之镜头焦距及焦距延长
发表于 2003-9-30 06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       由于数字单反照相机使用的CCD大小比35mm胶片24mmX36mm的画幅要小,当将这种画幅的CCD小于35mm单反照相机的焦平面时,落在CCD上的像只占镜头成像的一部分,即CCD上实际感光面积比镜头的成像区域要小,就相当于同一镜头在这些数字单反照相机上使用,与在普通35mm单反照相机上使用相比,“焦距延长”了,而且镜头“焦距延长”的倍数在不同的数字照相机上是不同的(请注意,这里所谓焦距延长只是一种形象性的说法,并不严密与准确。因为,对一只定焦距镜头而言,实际焦距是一定的,并不会因为在它后面的承影物小了而焦距延长)。
    一般而言,CCD的实际尺寸比35mm标准画幅的尺寸小得越多,镜头“焦距的延长”倍数就越大。比如,柯达EOSDCS3照相机CCD的尺寸为16.4mmX20.5mm,镜头“焦距延长”的倍数为1.7;柯达DCS460、DOSDCS1的CCD尺寸为18.4mmX27.6mm,镜头“焦距延长”的倍数为1.3;柯达DCS420的CCD尺寸为14mmX9.3mm,“焦距延长”的倍数为2.5。镜头“焦距延长”后带来的好处是可将焦距较短的镜头当作远摄镜头使用,如焦距为200mm的镜头装在柯达DCS420照相机上后,其视角类似于500mm镜头的视角。这给体育摄影带来极大方便,但是取景不便,也存在普通广角镜头在数字单反照相机上摄取角也不广的缺点。
    为解决这些不足,在富士DS505、DS515、尼康E2、E2S等数字照相机上,将尺寸较小的(为1/2英寸)CCD后移,通过在焦平面与CCD之间加一块透镜的办法,使数字照相机可记录从取景器中所看到的全幅影像,使所看即所拍,也同时使感光速度有所提高,但这样处理后在使用部分镜头时会使四周成像的清晰度下降,出现晕影效果,而且使镜头最大光圈变为f/6.7以下,对要用大光圈虚化背景的拍摄极为不利。显然,在目前CCD尺寸下的数字单反照相机都不是十分理想的,最理想的是将CCD的面积增大至35mm胶片的标准画幅大小。
    所有数字轻便照相机中所用的CCD,尺寸比35mm胶片的标准画幅小得多。由于数字轻便照相机的镜头都是为配用相应的CCD而专门设计的,导致了在数字轻便照相机中与35mm照相机上具有同样视角的镜头,焦距都比35mm照相机上镜头焦距小得多,而且CCD的尺寸越小,这种差别越大。
