查看: 4843|回复: 50
油门悬停时保持不动自己加速上升,拆机发现的问题
发表于 2010-8-21 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间炸了一次机,配件不全,又从网上买来配件,等货到了今天把该换的都换了,仔细调好了机,拿到单位门前的一大片空地上试飞,结果离地后我保持油门不动,开始保持半米悬停,在我没有动油门的情况下突然高度爬升,第一次出现情况有点慌,撤了一点油门,结果降的又比较快,脚架坏了一个腿,其他设备无恙。换了脚架后再飞,又出来同样的情况,稳住没撤油,只是调整飞机姿态,结果在没动油门的情况下,飞机又开始下降,在地上轻弹了一下后又加速上升,最终以比第一次更加危险的姿态和速度落地,已经做好炸机的心理准备,结果一看,嘿,连脚架也没坏。不过运气不是一直有的,现在就不敢飞了,具体是什么原因大家帮忙分析下吧,控是TDF 6C,买的DSX7还在路上没回来,飞越SPORT,电机XXL 什么2218,3680KV,电调好盈40A,电池花牌2200MAH 20C,无门派木浆。出现我这种状况,可能是以上哪个地方的问题?打算等DSX7回来后,排除一下控的可能性。
8月22日下午新增拆机情况:为了找到故障原因,下午把飞机一点点拆解仔细检查各个部件,发现一个大浆夹球头确如同学所说有些松动,拆下来后重新拧上去,结果发现快拧到头的时候稍一用力就脱丝,根本拧不牢,不知道这种情况在里面上层胶凝固后再拧能解决问题不?有试过的魔友麻烦说一下,不行的话我再从网上订购个浆夹,主要等快递麻烦,能自己解决的话就自己解决好了。后来这个浆夹里的垫片和轴承也掉出来了:em17:看了一下直接放回去装上估计也不影响使用。
然后把尾管换了下来,黑机身蓝屁股白浆颜色越来越杂了:em25:改天炸了脚架再换个黄的红的啥的:em19:另外之前发现飞机有些震动,大浆拆了还有,旋翼头组拆了依然有,主轴拿下来各种测试(放在地面上滚动,比在卡尺上看有没有漏光,最后结论主轴还是挺直的,估计就是大齿盘了。卸下来之后电机空转了一下,机子拿在手里麻麻的-。-电机震动不知道是不是属于正常范围,没管。拿下大齿盘转了一下,发现两个齿不在一个水平面上,转到某个位置的时候一边两个齿盘挨得很近,对面就离得比较远,一会儿见图。不知道大齿盘这样的情况飞的话有没有问题,需不需更换?
从来不买相机,连HTC TOUCH PRO2也坏了拿去修了,唯一的多普达S610照相实在是惨不忍睹,大家将就一下吧:em23:
[ 本帖最后由 shuibaopao 于 2010-8-22 17:09 编辑 ]
凄凉的单飞,各种迷茫
凄凉的单飞,各种迷茫
拆得七零八落的机机和即被淘汰的TDF6C
一边的间隙小
一边的间隙小
一边的间隙大
一边的间隙大
发表于 2010-8-21 12:52 | 只看该作者
错打3D开关,控的电位器磨损,干扰,电调进水,接收盒进水,控本身的问题,接收的问题,楼主手的问题。
基本上就是以上的问题了。
发表于 2010-8-21 13:03 | 只看该作者
会不会螺距出了问题?
发表于 2010-8-21 13:14 | 只看该作者
打开油门锁定看看每个舵机是不是抖舵!我以前用天地飞也是油门在一半的时候抖舵不算厉害不会像楼主一样突然上蹿,只是油门到中间的时候飞机颤一下。然后就不敢用了 换了dsx7 好了!
发表于 2010-8-21 13:19 | 只看该作者
看来可能是遥控器的问题。
发表于 2010-8-21 13:20 | 只看该作者
kugoo://|Music|曾春年 - 最幸福的人 - 铃声.mp3|1009371|0a01753e2d89b2c63eadf3e8a5185f95|/
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:21 | 只看该作者
原帖由 李巍 于 2010-8-21 12:52 发表
基本上就是以上的问题了。
3D开关肯定没开,干扰也应该没有,附近没有强干扰源,再说是WFT06X-C,2.4G的,不应该那么轻易被干扰到吧,接收和电调距离在5CM以上,电调和接收都没接触过水,现在有点担心是控的问题,准备等DSX7回来以后验证一下
发表于 2010-8-21 13:23 | 只看该作者
T6 C垃圾,飞直机最好不要用!
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:24 | 只看该作者
原帖由 challengerwxb 于 2010-8-21 13:03 发表
会不会螺距出了问题?
我也有点怀疑,自己不确定啊,TDF 6C的螺距曲线也不像好控有个5点调整啥的,机械傻瓜式,等DSX7到了再好好调整一下看看能不能解决问题
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:28 | 只看该作者
原帖由 david820715 于 2010-8-21 13:14 发表
我的控 升降舵和油门是反向的,反向开关打开后,现在一打熄火开关电机就全速转,熄火开关对我来说就是个废物。调机时有时会出现舵机吱吱叫个没完,用控打一下舵就好了,感觉就是电位器定位不准的感觉,导致舵机总有点轻微的抖动。
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:29 | 只看该作者
便宜没好货啊,今天或者明天DSX7就回来了,到时候重新调机再给大家汇报情况
发表于 2010-8-21 14:06 | 只看该作者
气流的影响也好重要吖!
发表于 2010-8-21 14:45 | 只看该作者
如果能排除设备的因素,看一下,你的油门曲线在你的悬停位置是否有些陡。
发表于 2010-8-21 14:56 | 只看该作者
电位器磨损!
发表于 2010-8-21 15:27 | 只看该作者
可能电调问题,电池放电问题,我前几天给电池放电,半油门过一会儿转速突然上去,声音变大很明显,旋翼头没装
发表于 2010-8-21 15:30 | 只看该作者
我电池放电曲线可能有点问题,以前测涵道,充完半小时测试,推力550g,放了大约40s推力就变600了,很奇怪
发表于 2010-8-21 16:17 | 只看该作者
有风就会出现这种情况,所以,新手练习悬停,要练习油门控制:em15: :em15:
发表于 2010-8-21 17:37 | 只看该作者
多半是有风
发表于 2010-8-21 18:09 | 只看该作者
可能是抖舵
发表于 2010-8-21 18:44 | 只看该作者
啥都没问题   风太大了·············
