查看: 2607|回复: 24
新手的惨痛教训
发表于 2010-8-21 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚配发下来的美嘉欣T-23(好象是三通电直),整机。
第一天拿到手,充满电!试飞,油门一推窜窜窜直冲云宵!突然一阵风吹过。杯具发生了,飞机无法控制又直往墙上扑T.T终于还是撞上了。三层楼高直摔。
损坏情况:主桨旋转头打断。平衡杆打弯。副桨打弯,桨尾断了一厘米左右。机壳严重开三裂。
事后自己买来旋转头换上,其他的全部自己一手修复(用时一天,花费五元)。
大修后再飞:发现飞机抖动厉害(事后加固螺丝及个部件)。偶尔发出(哒哒哒声),起动后低速转动时震动厉害,离地后比较稳定。
算上今天整单打独斗了五天了。要是早发现这里,我想很多悲剧都不会发生!
请教各位高手几个问题:
1、为什么飞的时候,推杆前进瞬间前进速度N快,之后前进速度就慢得很,推到底也一样。
2、飞十分钟后,电机烫得很,这种情况正常吗?
3、有时出现空中停车。。这是不是什么元件坏了?
(当时五六米高度停车,偶楞是急收油门再加到最大,安全着陆)
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:19 | 只看该作者
以前玩燃油固定翼。长两米七,翼展三米,两个人才抬得动。那个爽啊,不过每飞一次都得维护,所以造就偶的维修手艺。像这电直副桨人家说没法修偶还是照样能恢复。
发表于 2010-8-21 19:22 | 只看该作者
1.2,我的观点是一个原因,有刷电机不推荐连续飞行5分钟以上,高温导致退磁..马力下降厉害.
3,这么炸什么都有可能坏,最有可能的就是接受电路坏了.
另外,你主轴之类肯定歪了,不然不会低速抖动这么厉害的.直升机3通只能算玩具,有空去新手区吧.
发表于 2010-8-21 19:28 | 只看该作者
除了电池都应该换,因为炸的太很了。有刷电机效率低,在高电流下发热很正常。不要连续飞,也不要飞的太高,3米一下就行了,这样可以多玩一段时间。想入门还是买一4通道的玩玩,玩好了可以买6通的。
发表于 2010-8-21 19:29 | 只看该作者
电池接触不好
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:32 | 只看该作者
原帖由 李巍 于 2010-8-21 19:29 发表
电池接触不好
电池位置是有点松动,我加了些海绵垫固定住了,插口还没检查
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:35 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2010-8-21 19:22 发表
另外,你主轴之类肯定歪了,不然不会低速抖动这么厉害的.直升机3通只能 ...
我也觉得像玩具。反正不是自己掏钱买的。新手区怎么走吖?
发表于 2010-8-21 19:36 | 只看该作者
:em01: 路过
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:37 | 只看该作者
原帖由 lnwenqing2006 于 2010-8-21 19:28 发表
唉!估计要飞十米高左右,昨天到体育馆一下拉到三四十米高,还好没停机不然。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:38 | 只看该作者
没标题
发表于 2010-8-21 20:25 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-21 20:29 | 只看该作者
原帖由 AK-one 于 2010-8-21 19:37 发表
高空失控可能就捡不回来了!
发表于 2010-8-21 22:50 | 只看该作者
三通机也就是个玩具吧。。。。四通道单旋翼开始入手觉得比较好
发表于 2010-8-21 23:02 | 只看该作者
3通的就当玩具在室内飞吧,出去飞是跟钱过不去.
发表于 2010-8-21 23:04 | 只看该作者
三通根本不抗风。。。你就在家里飞飞吧
发表于 2010-8-21 23:26 | 只看该作者
直升机又不是按飞多高来说的。
 楼主| 发表于 2010-8-21 23:41 | 只看该作者
原帖由 bluesharpfeng 于 2010-8-21 23:04 发表
三通根本不抗风。。。你就在家里飞飞吧
顶啊!在室外明显感觉无风飞起来还是会飘。一阵风过来还可以协助着陆(侧着躺下)一般还伴随着“啪”的一声!
 楼主| 发表于 2010-8-21 23:43 | 只看该作者
原帖由 shuibaopao 于 2010-8-21 22:50 发表
四通机不知道选那个型号好点!三通的操作太简单了没点挑战性。
发表于 2010-8-22 00:07 | 只看该作者
T-23是也算4通机吧,好歹带了全比例伺服器舵机,抗风能力也比3通的好多了,飞熟练了2-3级的风也能飞,总的来说比较耐摔。不过电机确实太差了,我换了2个电机了
发表于 2010-8-22 01:07 | 只看该作者
晕... 3通的也拿出室外玩?????  危险啊...  玩具也变危险了.. 钱不是问题. 风一吹摔到人和车就惨了.
