查看: 1910|回复: 15
EXP剖腹
发表于 2010-8-22 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于参加青少年的ECO比赛 第一轮的成绩又不太理想
今天早上和两个队友一起去赛场练习,到了的时候已经有一条V3.5在练习了。
把船密封好之后,就和同学跑多艇  到十多圈的时候   队友想要从外圈超船  然后直接撞到了我的船肚子上  当时还没有感觉到船有什么变化,六分钟结束  上岸
打开仓盖,里面的水大概已经淹没了设备仓的三分之二了,塞在船里面的纸都被全部泡烂。愣了一秒钟,就马上把水倒掉
开始在赛场拆船。
先拆下接收机  还好有气球包裹着没有问题,接下来是舵机 里面已经泡上水了。
2S的锂电池已经全部浸水了,外面的裂口有五厘米多  而且已经撞裂了隔水仓
到明天下午的比赛还有二十多个小时的时间  用环氧树脂补的话还需要切开隔水仓的隔板再敷玻璃布
浩大的工程啊        求解 如果只在伤口的外侧敷上环氧树脂  会很脆弱么?
发表于 2010-8-22 13:20 | 只看该作者
呵呵。。。在外面敷纤维布,先把比赛完成再说:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:29 | 只看该作者
嗯 谢谢 已经开始调胶了
发表于 2010-8-22 20:51 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:26 | 只看该作者
图来了~已经上了环氧
发表于 2010-8-22 22:02 | 只看该作者
为什么不做的更完美一些?!
发表于 2010-8-22 22:23 | 只看该作者
这个和我的旧瓶子比起来轻多了,我那条和汽油V撞过,当时舱盖都飞掉了,幸亏没翻,马上开了回来。
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:40 | 只看该作者
内部的隔水板已经裂开了
目前还没有找到所有的伤口…怨念 …
问老贾  怎么没有在EXP的参赛名单上看到小贾的名字?
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:41 | 只看该作者
内部的隔水板已经裂开了
目前还没有找到所有的伤口…怨念 …
发表于 2010-8-22 22:46 | 只看该作者
船頭的話,問題不大,就這樣可以了,我比過兩年,經驗告訴我,比賽前不要練習,更加不要多艇,
发表于 2010-8-23 10:43 | 只看该作者
既然不是比赛,为什么撞船之后不返航检查?造成严重进水这样的结果有你自己的原因。
平时练习和比赛经验告诉我,碰撞,速度变化,舵片反应有异常就马上返航。这次算一个教训吧。
以后就能进步了。
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:07 | 只看该作者
可能也是我检查不到位把
装船的时候发现水冷管和电机的接口位置段掉了…
发表于 2010-8-23 21:21 | 只看该作者
回复 12楼 65290088 的帖子
比赛上出现的模型损伤只能算自己的了~~
 楼主| 发表于 2010-8-25 00:02 | 只看该作者
回复 15楼 GhostRider 的帖子
结果今天的预赛第三轮把舵撞弯了…
发表于 2010-8-25 09:34 | 只看该作者
预赛?全国赛有决赛啦?
 楼主| 发表于 2010-8-25 10:42 | 只看该作者
决赛成绩36圈
排第五
