查看: 1154|回复: 3
FY五合一模拟器玩G4的问题
发表于 2010-8-22 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FY 89块的那种模拟器,运行XTR和凤凰都没有问题,G3.5也可以,就是G4一运行就显示下面的错误提示,似乎是没有硬件狗?我试了试把模拟器USB狗上的拨动开关的4档都切换了问题依旧,这个是什么原因?
另外这个四档切换开关我个人理解应该是切换对应各种模拟器的,但是在XTR、凤凰和G3.5下运行时无论放在那一档都可以正常玩,有些不太明白。。。。。。。
就是这个错误信息
就是这个错误信息
发表于 2010-8-25 10:59 | 只看该作者
我的也是这个提示。 装了4.5还是这个提示。  别的模拟器都正常。
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:42 | 只看该作者
LS的兄弟,这个问题我已经解决了,要用支持G4.5的emu3.3的软件进G4,5就没有这个问题了,不过因为是软破解的,进去后悬停练习是灰色的
发表于 2010-8-25 16:00 | 只看该作者
我也解决了,我用的是 super  Simx contor palne
