查看: 2322|回复: 11
新手请教“好盈 飞腾系列 -40A 无刷电调问题
发表于 2010-8-25 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个好盈40A电调,接上电源,电机。打开遥控器,加油电机转没什么问题,关上遥控器电源电机又开始转?刚开始接上电源时没打开遥控器电机不转,打开遥控器在关上电机就转,不知道这是什么问题?请高手指教?
发表于 2010-8-25 03:39 | 只看该作者
遥控器没设置好
如题
另外,应该先开控再接电调的电源
发表于 2010-8-25 07:11 | 只看该作者
你关控了,相当于失控了,电机转与不转都是正常现在,除非你设置了失控保护。
发表于 2010-8-25 08:06 | 只看该作者
先开控再上电  先断电再关控  血的教训
发表于 2010-8-25 08:20 | 只看该作者
先把控的油门推到顶(开着控)。然后接通电调电源,等2秒响了几声,然后马上把控的油门拉到最低,电调响几声,响完后你应该就可以启动了
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:14 | 只看该作者
按照你的方法做,起动没问题,在不关发射机电源的情况下断开接收机电源然后再接上电源,一切正常。发出滴,滴,滴三声短声,一声长声。这种状态和我买的另一架成品机是一样的。可是再没有断开接收机电源的情况下关上发射机电源电机还转????????????。
发表于 2010-8-25 12:20 | 只看该作者
那应该是你的接收机对频的时候没有把控的油门放在最低,也就是说失控保护设置的不对
 楼主| 发表于 2010-8-25 13:20 | 只看该作者
回复 7楼 冷枫晓月 的帖子
按照你的提示,换了个频道从新对频。还是不行。是不是我的方法不对?请明示!谢谢!
发表于 2010-8-25 23:30 | 只看该作者
7F已经说得很详细了
失控保护没有设置好,关控对于接收来讲,等于失控,自己好好研究下控的说明书先
发表于 2010-8-26 11:35 | 只看该作者
原帖由 热了不舒服 于 2010-8-25 11:14 发表
按照你的方法做,起动没问题,在不关发射机电源的情况下断开接收机电源然后再接上电源,一切正常。发出滴,滴,滴三声短声,一声长声。这种状态和我买的另一架成品机是一样的。可是再没有断开接收机电源的情况下关上 ...
这说明电调没有问题,是发射机关机,接收机自己有信号输出给电调,电机当然转了。要在发射机上设置失控保护,好好看说明书吧。
另外强调一点:要先开发射机,再开接收机,先关接收机,再关发射机,这是安全常识。
发表于 2010-8-26 12:18 | 只看该作者
我也决的是失控保护每设置好,LZ是什么控呀
 楼主| 发表于 2010-8-26 15:57 | 只看该作者
用的是天地飞9遥控器。说明书看了n遍,不明白!在失控设置的位置从进入菜单油门设置为 -25%不行,后又改为0.0%也不行。还请高手指教,T9控的“设置失控保护”是如何设置?我还有一架成品450直升机,用的同一个控,那个jj就没问题
