450PRO 舵机孔位问题
450PRO 舵机孔位问题
MagicYang
MagicYang
电梯直达
发表于 2010-8-25 12:09
倒序浏览
安装PRO的时候,发现另外2个
舵机
孔位都是吻合的。我用的65MG,但是另外一个,靠近
陀螺仪
位置的那个舵机孔位只能装一个,下面那个孔位就和65MG的错开了,基本没有办法固定。
大伙是怎么解决这个问题的呢?
买了个美版小黄机 Blade Inductrix FPV ,求助能适配的遥控器
2017-03-11
申通的服务真是好!
2010-12-24
舍命救鸡鸡~~
2010-11-14
杯具,PRO的电机座飞弯了~~~
2010-11-05
格氏电池,真的让人吐血
2010-10-30
人品值跟气温一样狂降
2010-10-27
新机求助~~~
2010-10-23
格式电池摔了之后。。。。。
2010-10-19
450PRO 的处女炸
2010-10-04
申通的服务简直太烂了
2010-09-28
xiaocong683
xiaocong683
发表于 2010-8-25 12:21
不知道
P-Z
P-Z
楼
发表于 2010-8-25 13:04
你是ALING的飞机吗
【网上礼节十条】
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2010-8-25 16:26
是啊。。。亚托的飞机
莫非只有我的有问题
40560335
楼
发表于 2010-8-25 19:07
只能用YT的舵机!~~:em15:
corallibra
corallibra
楼
发表于 2010-8-25 20:39
我用了batan 2122舵机,只是摇臂需要修,其他没有问题...
刘华强
刘华强
楼
发表于 2010-8-25 23:32
可以把舵机的孔往边上锉长一点,就可以了。我用的DS530也是这个问题,后来就锉一下就可以,螺丝一样可以上的很紧
ironarm
ironarm
楼
发表于 2010-8-25 23:53
把那个孔全开,后面舵机不用YY的是会有这个问题
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2010-8-26 00:02
YT的飞机排斥其它厂家电子设备很叫人恶心 401掉价的很大一个因素
13562294
楼
发表于 2010-8-26 08:33
用磨具修一下
用磨具修一下
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2010-8-26 12:32
搞定了,呵呵:) 只差一点点,螺丝还是可以上进去了
冰淇凌
冰淇凌
楼
发表于 2010-8-26 13:40
亚拓这么搞确实有点那个,呵呵。
tkgg
tkgg
楼
发表于 2010-8-27 13:05
我用了yt的舵机还是有这个问题
