查看: 2407|回复: 7
请问老鸟2216 1250KV电机和2208KV1250的有什么区别啊
发表于 2010-8-25 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面的号码什么意思啊
发表于 2010-8-25 22:37 | 只看该作者
都是百元之内的电机,没有百元之外的区别:em15:
发表于 2010-8-25 22:48 | 只看该作者
顶楼上:em01:
发表于 2010-8-25 22:51 | 只看该作者
好像没见过2216,只见过2215或2217还有2212,22好像是代表直径吧,16是长度?
发表于 2010-8-26 20:49 | 只看该作者
22代表直径为22mm;16代表长度为16mm
发表于 2010-8-26 21:19 | 只看该作者
2216功率比2208大。
发表于 2010-8-26 22:49 | 只看该作者
6楼說對:em21:
发表于 2010-8-27 07:56 | 只看该作者
一般外转子无刷来说,
22代表定子铁心的直径、08、12、15等代表铁心的轴向长度。以楼主所举例子来说,2216(假设有这个规格)的铁心相当于把两个2208铁心叠合起来,所以若同样是1250KV值的话(KV相同意味着相同电源电压下转速相同),理论上2216的扭矩会达到2208的二倍。
