关于油门和螺距的设置问题
关于油门和螺距的设置问题
woshi2007a
woshi2007a
电梯直达
发表于 2010-8-25 22:58
倒序浏览
我的450螺距设置为-2,6,10 油门为0,40,65,85,100。可是我现在要把油门推的很高才能起飞,大家是不是这样的。如果我想加大螺距的话增加十字盘和
舵机
连干的长度行不行!!!大家是如何处理这个情况的!!
弱弱的问一下
2010-11-30
想换电调,大家给个意见
2010-11-28
想换电调
2010-11-28
请教大家一个关于油门的问题
2010-09-03
关于油门和螺距的设置问题
2010-08-25
新手求助
2010-08-25
【论坛活动大全】
woshi2007a
woshi2007a
发表于 2010-8-25 23:18
顶起来!!!老手帮忙!!!
【论坛帮助】
skqh
skqh
楼
发表于 2010-8-25 23:28
"油门推的很高" 多高?
【网上礼节十条】
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-25 23:44
大概在75-80的样子
skice
skice
楼
发表于 2010-8-25 23:46
螺距再设大一点点。
NickLeon
NickLeon
楼
发表于 2010-8-25 23:46
顶
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-25 23:48
大家设置一般油门在多少的时候飞机会离地?我现在油门100的时候螺距就是10,再大的话就要设置行程或者调整连干了
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-25 23:49
大家遇到这种情况一般是调整哪里?好处是什么
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2010-8-25 23:54
感觉LZ是新手 这样的螺距曲线应该可以 不需要调的 其实高油门低螺距也不错的 稳定性好些 如果想不用推“那么高”就能起飞的话调高一点油门曲线就可以了 不知道LZ用什么电机 什么电调 什么电池?说清楚一下大家也好给个合理的螺距和油门曲线
den_18
den_18
楼
发表于 2010-8-25 23:57
YT 的建议悬停是油门60-65,螺距4-5,估计是LZ电机的KV值不高
不仅如此
不仅如此
楼
发表于 2010-8-26 00:12
可以通过声音大概判断下转数,或者通过锁尾来情况来调整油门螺距曲线都是不错的方法了。
wu19820329
wu19820329
楼
发表于 2010-8-26 09:52
油门中间位置悬停,你确定你的螺距调好了吗,两边都一样的螺距,我的油门50就飞起来了悬停,你在用大奖夹量一下两边
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-26 09:58
电机是2835h,3800kv的。电池2200mah,20c。电调,xxd50a。
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-26 09:58
确实是新手,新的不行啊!:em15:
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-8-26 10:12
回复 11楼 不仅如此 的帖子
如何通过尾锁的情况调整
飘雪
飘雪
楼
发表于 2010-8-26 10:42
路过
