查看: 4738|回复: 30
600ESP配多大电调?
发表于 2010-8-28 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用好盈80A电调勉强飞600ESP(650L电机),电调、电机很热。准备进凤凰高压版电调,在80A和120A之间犹豫,主要是为了6S和12S电机能两用,80A用6S非常勉强,如果用蝎子电机估计就小了。请各位支招:em15:
发表于 2010-8-28 11:46 | 只看该作者
LZ,6S和12S 所用电机是不同的。:em15: 既然改了12S 还要6S干嘛。
如果用12S  80A足矣,
如果用6S   100A刚好。
发表于 2010-8-28 12:20 | 只看该作者
问下,电调所标A数在任何电压下输出最大电流都是所标A数吗??
发表于 2010-8-28 12:24 | 只看该作者
个人觉得还是100A
发表于 2010-8-28 13:20 | 只看该作者
保险起见用120A
发表于 2010-8-28 13:34 | 只看该作者
是不是说反了?
原帖由 tengda 于 2010-8-28 11:46 发表
如果用12S  80A足矣,
如果用6S   100A刚好。
12S-80A,
6S-100A
????:em22:
发表于 2010-8-28 14:23 | 只看该作者
原帖由 庄昱星 于 2010-8-28 12:20 发表
电调所标注的A数指的是:此电调在规定电压值范围下可以连续工作的最大电流承受值。
如6S/80A的电调,指的是此电调能在6S的电压下以80A的电流下连续工作。
我的理解:  如果你用5S(4S/3S/2S)的电池,也是一样只能在80A的电流下连续工作。
 楼主| 发表于 2010-8-28 15:29 | 只看该作者
谢谢各位指导!我准备买120A的凤凰了:em19: 。12S的电机不好找,蝎子要改侧板,麻烦;AX、XXD功率小了点,刚看到EP的,参数不错,但好象没有人用过呀。所以准备两用,先用6S的650L。
发表于 2010-8-28 15:38 | 只看该作者
AX的功率是小了点,但也够用了;XXD功率绝对有富余、用不完
 楼主| 发表于 2010-8-28 15:59 | 只看该作者
请推荐12S电机啊
发表于 2010-8-28 21:07 | 只看该作者
原帖由 水立方 于 2010-8-28 15:59 发表
请推荐12S电机啊
2个电机我都有,:loveliness: 结论已经在楼上上。
调整大小 IMAG0210.jpg (57.93 KB, 下载次数: 14)
调整大小 IMAG0211.jpg (28.29 KB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2010-8-28 21:16 | 只看该作者
麻烦给个XXD的掏宝连接。谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:06 | 只看该作者
请问XXD的电机质量如何?你是HG3730吗?
发表于 2010-8-31 10:06 | 只看该作者
我用XXD3736,AX的扭力明显小得多。
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:55 | 只看该作者
火星,3736功率多少?你飞几分钟?你用多大的电池?12S用凤凰80A电调有必要加防打火吗?600有必要3740吗?谢谢
发表于 2010-8-31 11:58 | 只看该作者
600ESP不管12S还是6S,建议凤凰120A,我用的就是120A,温度明显比用80A的同好低很多(我们都用的是12S)。
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:02 | 只看该作者
用什么电机呀?你用多大的电池?你飞几分钟?XXD3736功率多少?12S用凤凰120A电调有必要加防打火吗?600有必要3740吗?
发表于 2010-8-31 12:04 | 只看该作者
我和同好用的都是6S 2600 25C的电池串联成12S,normal下9分钟,idel4分钟,马达都是蝎子4025-630KV,凤凰依然打火,没必要防,打火属正常现象。
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:07 | 只看该作者
我也在考虑蝎子电机,但要改侧板。你用什么电池呀?我用HIMODEL容易鼓包(6S下)
发表于 2010-8-31 12:09 | 只看该作者
改侧板很轻松的,不用顾虑,一根锯条,一把修型挫就搞定了,很容易。电池用的格式和fullmax。
