查看: 1605|回复: 6
请教老手,电调有过载保护吗?
发表于 2010-8-29 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调有过载保护吗?有过载保护为什么还会冒烟呢,
发表于 2010-8-30 10:12 | 只看该作者
有的有
发表于 2010-8-30 13:37 | 只看该作者
过流保护的没见过,有带温度保护的,但突然的大电流一样会烧掉,因为来不及检测到温度上升时已经把MOSFET烧坏了。
发表于 2012-11-9 10:26 | 只看该作者
进来学习一下。。。
发表于 2012-11-9 10:42 | 只看该作者
没有过流保护,电池 电调 电机 负载一经选定电流不会有大的变动。而设过流保护一般要在电路中串一检流电阻,这一电阻影响供电效率。
发表于 2012-11-9 13:20 | 只看该作者
我在小飞机上看见有,大的电调没见过,这个功能应该好实现的。
发表于 2013-1-19 13:12 | 只看该作者
软件可以根据客户设置温度保护,但一般电调厂家防止出现问题,尽量把保护温度调的比较低。
华沃瑞电调大家有兴趣的可以了解下。本人QQ:394190682 欢迎大家指教。
