查看: 1202|回复: 6
电机发烫
发表于 2010-8-30 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用540有刷电机直接连接6V电瓶在水里试了一下
电线和电机都非常烫
有水冷的
要是上电调会不会烧掉啊
请教高手
发表于 2010-8-30 19:16 | 只看该作者
你是船还是什么?你用540电机水冷大概吸不上来说!速度慢了!
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:21 | 只看该作者
原帖由 liuchuncen 于 2010-8-30 19:16 发表
是在船上的  水冷管出水还可以  电瓶正极冒烟后就停下来
一会水冷管也发烫了
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:22 | 只看该作者
估计是电机负荷太大
有什么办法
发表于 2010-8-30 19:33 | 只看该作者
多大的桨?准备用3S?2S?? 估计是桨大了.
发表于 2010-8-30 20:25 | 只看该作者
电机工作时发热的主要原因是:负载超过电机的额定功率造成的,如长时间连续使用极易损坏电机。解决的方法就是换用功率与负载匹配的电机。另外,电机内部绕组如有轻微短路故障,也会引起电机发热。:em15:
发表于 2010-8-30 20:37 | 只看该作者
我的就不热的。奇怪
