查看: 1655|回复: 13
新完工SU27......明日首飞.......
发表于 2010-9-3 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机长:110MM
翼展:800MM
电机:64MM双涵道,3900KV
电调:好盈40A
电池:2200MAH 4S 25C、1500MAH 3S 25C
是用一块电池供电好呢?还是用两个电池?
两个电池的缺点是怕飞到最后放电不一样,涵道就不同速了
电池,电调,涵道都是一模一样的
两块电池并联的话会不会有什么问题?
请高手解答!
下 载 (25.58 KB)
6 分钟前
下 载 (29.95 KB)
6 分钟前
下 载 (28.22 KB)
23 秒前
下 载 (30.57 KB)
21 秒前
[ 本帖最后由 epaidesign 于 2010-9-5 02:00 编辑 ]
发表于 2010-9-3 22:59 | 只看该作者
电老虎~
发表于 2010-9-3 23:05 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 23:19 | 只看该作者
这个27模型飞机的进气道很难看,比例失调看起来铁别假,把苏27霸道的外形给毁了,SU27的进气道在真机上绝对是完美,很难在小比例模型上复制出来
发表于 2010-9-4 08:20 | 只看该作者
原帖由 弹簧甲虫 于 2010-9-3 23:19 发表
LS的难道有传说中的透视眼?进气口你都能看到``出气口我到看到两个
再有模型就模型``只能尽量往像那边靠。人家辛辛苦苦做的机你就在这一通气的乱说。什么居心BS你
发表于 2010-9-4 09:31 | 只看该作者
顶楼主,电池容量要一样。
发表于 2010-9-4 09:42 | 只看该作者
看视频:em24:
发表于 2010-9-4 10:05 | 只看该作者
4S 敢和3S并  怕有点危险哦,最好用一样的
 楼主| 发表于 2010-9-4 21:14 | 只看该作者
今日试飞成功,很稳,做动作不太灵活,可以是舵量调的太小。2200MAH 4S 电池能垂直爬升,飞的比较爽。3S电池飞不起来。看来还得出点血再备两块4S。天色太晚,比较勿忙,没拍视频。
发表于 2010-9-4 21:25 | 只看该作者
做工不好
发表于 2010-9-4 21:59 | 只看该作者
顶:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-5 02:00 | 只看该作者
回复 板凳 弹簧甲虫 的帖子
你是把出气口看成进气口了,最下面的两张图才是进气口
 楼主| 发表于 2010-9-5 02:01 | 只看该作者
回复 10楼 lyl_1963 的帖子
没有细致的做,比较粗糙,一是没耐心,二是做的太好舍不得飞了
发表于 2010-9-6 19:06 | 只看该作者
KT板啊
