查看: 1095|回复: 1
关于HND独立平衡充的截止电压的调整
发表于 2010-9-4 02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我购入这个国产3S冲电器快1年了,其精度一直不错,最近此充电器有一组的结止电压偏低较大<4.14/4.21/4.19>于是把它打开看能否调一下,果然能调,但要耐心调,里面有3个3362可调电位器,没次选转半格试试,向左旋是提高结束电压,右则是挑低结束电压,记得将充电平衡口清洁干净,它会影响对电压的判定,而电池的新旧也有关系,最好用新电池来试压,
发表于 2011-4-28 23:22 | 只看该作者
:em26:
