查看: 1254|回复: 6
11.1V 亚拓450用的电池 20C 放电问题 请哪位大哥给指教下
发表于 2010-9-4 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新近亚拓450 买了4块电池 因为是练习悬停 所以同飞机买了同一家的电池使用了还没到5次。因为师父告诉我5次以内必须电压在3.8V以上就去充电把电池激活好用。每次飞行时间5分钟控计时。但是今天出去飞昨天晚上冲的电本人用X3充电器电源是买充电器带的 电压13.5V左右不低于 13,第一个正常 5分钟,第二个刚飞1分钟左右(肯定不到2分钟)感觉好像电压自己往下掉而且掉的很快,油门在中间是悬停状态,我没动摇杆飞机自己降落了,不过螺旋桨还是转的,测电压为4.1-4.0左右(3个电池单独电压)过几分钟在飞开始还是可以过不了20秒就还是这种情况发生,换了其他的2个电池一样,换了块朋友的电池没事能正常飞,换自己没电的电池也没事, 不能用的电池电压都高于4V 就是飞10多秒就突然没电了感觉,但是测量电压还有点  请指教
发表于 2010-9-4 20:00 | 只看该作者
会不会电调过热保护了?
飞完一块电要摸摸电调电机热不,热的话等他凉快了再上第二块:em15: :em15:
发表于 2010-9-4 20:16 | 只看该作者
13。5V ?那要充坏了
发表于 2010-9-4 20:35 | 只看该作者
路过学习:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-9-4 21:11 | 只看该作者
电调没问题换了朋友的电池马上就能飞 时间也很长,飞机是新的装好1周多点,有的人说是电池C数不够  但是前几天用着还没事情呢 这个放电C数怎么测量啊
发表于 2010-9-4 23:24 | 只看该作者
4.2*3=12.6
你测量得准吗?
发表于 2010-9-5 23:00 | 只看该作者
原帖由 唐山焊机批发 于 2010-9-4 21:11 发表
偶也在关注中。盼高手指点:em24:
