查看: 1590|回复: 12
微风重心问题
发表于 2010-9-7 07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的微风调重心的时候电池已经在最前面了可还是后面重,怎么办呀?难道还在前面加重吗,电池已经很重了,希望高手出现。
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:51 | 只看该作者
看来只有在前面加重了
发表于 2010-9-7 18:32 | 只看该作者
自己做的吗?还可以把机翼往后挪一下 改改 重心不对等待的就是炸了 所以先弄好再上天
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:43 | 只看该作者
回复 藤椅 flm0201 的帖子
是自己做的,谢谢
发表于 2010-9-7 20:01 | 只看该作者
在前面加重
发表于 2010-9-7 20:28 | 只看该作者
还要注意的就是推力线,一定要和机翼在一条水平线上,不然重心调好后的结果就是头重尾轻,我就这样给秒炸了三次,原因就是私自把电机座往上调,为了用更大的浆,结果就是。。。。秒炸,炸了三架我才明白
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:13 | 只看该作者
回复 6楼 sjkakwb1 的帖子
应该是拉力线吧,明白,谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:17 | 只看该作者
拉力线怎样看出来和机翼在一 条水平线上,新手不知道呀。
发表于 2010-9-7 21:32 | 只看该作者
原帖由 sjkakwb1 于 2010-9-7 20:28 发表
见过滑翔机吗 还有一些机型 电机高出机翼很多呢....
应该说是在同一直线上 不能说是同意水平线吧 别误导新人 还有那条直线应该是尽量和机翼中线垂直
 楼主| 发表于 2010-9-8 00:01 | 只看该作者
感谢以上各位,做好了希望能飞,那怕是飞起来了炸机也愿意。
发表于 2012-8-10 08:19 | 只看该作者
我的作好了,首飞也成功了,就是上去以后加油门电显就BB的响,他们说是浆太大了,我用的2212 KV1000 浆是1047的 还有就是飞机上去以后往走面偏航,那里地问题
发表于 2019-7-21 18:52 ——“来自手机” | 只看该作者
拉力线尽量和机翼同一水平线,那是不要下拉角吗
