查看: 1250|回复: 2
哪位高手帮我解答一下自制热切割器问题
发表于 2010-9-7 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了不少关于自制热切割的贴子,但还是不懂:
1、我有一个可调的变压器,一头直接插交流电源,另一头是一根线,线终点是一个圆型小头(带个小眼),问一下是否要把它剪掉,分开成两条线,然后分别接到吉它弦上?
2、把变压器插头插到交流电源上,另一头是不是就不是220V了,我怕怕啊?能不能有生命危险?吉它弦上安全吗?
发表于 2010-9-7 17:16 | 只看该作者
那个圆形小头   里面是正极外面是负极    用在电热上面  不用分正负  接出来就行(当然也有专门的插座的  下面帖子里面有图)
电热切割交流和直流都可以   电压也不限   电流在2A左右为好   吉他1弦电阻在13欧姆左右
变压器变压出来的是低压   你怕啥  呵呵
具体可以看我的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=409781希望可以帮到你:em00:
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:00 | 只看该作者
感谢啊,明白了,我从小就胆小啊,命高贵啊
