西菱ZX7025转铣床问题
西菱ZX7025转铣床问题
z796359
z796359
电梯直达
发表于 2010-9-16 16:40
倒序浏览
今天床子买了,看了一下,
电机
是六线380V的三相,可以改220V三相,不过很奇怪的是
所有资料上7025都是750W电机,为什么我这个是1.1KW的?有这个铣床的兄弟们看下,你们的电机是多大的?
还有请大大们推荐个机用台虎钳,开口要130MM以上的。160到200最好,什么牌子的好点价格有不太贵 的?
铣床皮带轮问题
2010-09-21
西菱ZX7025转铣床问题
2010-09-16
菜鸟请教铣床与铣刀问题
2010-09-14
【论坛活动大全】
CXZ子敬
CXZ子敬
发表于 2010-9-16 18:34
多少钱买的。精度怎么样。
z796359
z796359
楼
发表于 2010-9-16 19:34
3000多,还没有使用。东西还没有配全。
【网上礼节十条】
z796359
z796359
楼
发表于 2010-9-24 21:24
现在东西配全了,可以开始运行了。精度确实不知道,因为我目前没有精度要求。
总体说来这台机器,立柱是18MM厚的,比西菱ZX7016的3MM厚了不少。我这台可能有问题,两个皮带轮上下偏差了8MM,
我也不高兴再找卖的老板折腾了。自己把电机往上8MM钻了4个孔,给装上去了。还行。
主要缺点,电机是380V星型接法的,不能改成三角接法,所以目前只能用三相220V运行。功率损失不小。
运转噪声比较大,比我想象中的要大。
jtgzxd
jtgzxd
楼
发表于 2010-9-25 11:27
上个图,大家都跟着高兴高兴:em15: :em15:
捕风捉影
捕风捉影
楼
发表于 2010-9-25 19:06
无图无真相:em22:
星火
星火
楼
发表于 2012-12-4 16:19
