查看: 2494|回复: 25
550放电调位置真难找~线还不好插~郁闷~~~
发表于 2010-9-19 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磨了两天了~说明书里推荐的那个地方倒是可以~但是电调和电机之间的连线太难插了~手根本伸不进去~除非把底板拆了~最后在网上找了好多550的图片~想看看别人都是怎么放的~
下面就是网上找的一些图片~同样烦恼的兄弟们可以借鉴下~
图1、2是我琢磨了两天的成果~:em17:
好处是电机线和电调线很容易插拔~只要拆掉电池板就行~电池和电调线接也很容易~但是不太好固定~而且在头罩里面~这里气流估计不怎么样吧?
所以实在不行看来也只能按照说明书推荐的那样绑侧板上了~
绑侧板上的好处是裸露在外~对冷却有好处~坏处就是线太难插~不拆底板的情况下~我是没那能力插拔他们~我调螺距的时候习惯是把黑色的动力线拔掉~所以如果绑侧板上~这种方法基本是不能用了~要另谋它途了~
图1,电池板下面
图1,电池板下面
图2,扎带固定,不好固定啊
图2,扎带固定,不好固定啊
说明书推荐位置
说明书推荐位置
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:08 | 只看该作者
继续~~~~
[ 本帖最后由 baukran 于 2010-9-19 17:13 编辑 ]
小财神的位置,底板下面,线走头罩外面。
小财神的位置,底板下面,线走头罩外面。
侧板前面,接电机方便,连电池不是很顺
侧板前面,接电机方便,连电池不是很顺
电调竖置,接头也在外面,线扭的像大肠
电调竖置,接头也在外面,线扭的像大肠
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:15 | 只看该作者
再来~~~
底板上面~接电机也不方便
底板上面~接电机也不方便
这里还加了个散热片,不知道干什么用
这里还加了个散热片,不知道干什么用
这个头罩支撑柱有卖的么?我的550里没有。
发表于 2010-9-19 17:44 | 只看该作者
兄弟,调试的时候拔2根动力线哦。电机有两相电也是可以转的,但是很容易烧
发表于 2010-9-19 19:00 | 只看该作者
绑在侧板上,而且注意扎带要扎在电调的两头有热缩套的地方,千万不要扎在电调的散热片上。
我本来扎在散热片上的,飞着飞着,看见掉了个东西出来,赶紧降落,仔细检查,原来是扎带太热断掉了!!!
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:18 | 只看该作者
原帖由 dredge 于 2010-9-19 17:44 发表
谢谢啊~~我一直以为只要拔黑线。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:19 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-19 19:00 发表
谢谢提醒~不然我肯定绑散热片上了~哈哈~:em20:
发表于 2010-9-19 23:07 | 只看该作者
推荐的位置就很好,难拔就改习惯不拔。
解决方案:
1.第6通道是油门,调机的时候拔电调信号线,用单独的接收电来调机
2.开一个调机的模式,油门曲线全部为零,调机的时候,打开开关就好
我用2方案,还行
 楼主| 发表于 2010-9-20 10:56 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2010-9-19 23:07 发表
推荐的位置就很好,难拔就改习惯不拔。
解决方案:
我用2方案,还行
好主意~准备用方案2了~:em26:
抱怨下~虽说问题总能解决~但YT要是在设计的时候能考虑到这点就更好了~
发表于 2010-9-20 12:36 | 只看该作者
那个柱子600.700的都一样,直接买来装上就是了
550原配的没有,降成本呀:em15: :em23:
发表于 2010-9-20 12:38 | 只看该作者
我的建议,这个柱子一定要加,不然头罩和舵机的那个连杆太近了,危险!:em00:
发表于 2010-9-20 13:48 | 只看该作者
楼上说的对,我的控箱里一直放的一个单独的 接收机,就是用来单独调机用的,
发表于 2010-9-20 13:49 | 只看该作者
另开一模式个人感觉不是太好,本人用2。4G,另开一模式,要重新对码的,在对码过程中出问题的可能性更大
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:42 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2010-9-20 12:36 发表
谢谢~
今天已经买啦~哈哈~明天应该能到~
头罩靠近大齿那个地方看着就是很玄~所以看到图片里这个东西马上四处寻找~昨天找了一晚上~哈哈~
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:02 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2010-9-20 13:48 发表
原帖由 huperzhu 于 2010-9-20 13:49 发表
我也是2.4G的~我理解的另开一个模式不是叫我新建立一个模型~是让我利用一个特技模式~然后把这个特技模式里面的油门曲线设置成一条直线(均为0)~这样在调机子的时候开到这个模式~就可以在调螺距的同时油门保持不动了~不知道这样行不行?
发表于 2010-9-20 20:12 | 只看该作者
你放头部,美观了。。头和大地亲吻后连同电调一起挂掉。。/
发表于 2010-9-20 20:27 | 只看该作者
我最讨厌换接收机线了。感觉比接电机线麻烦多了。呵呵。
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:53 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-9-20 20:12 发表
恩~哈哈~有点隐患~不过这个位置是在电池电池板(如果换成金属电池板更保险)、侧板和脚架的包围中~如果头朝下扎地上的话~感觉并不是那么容易碰到电调~
虽说有点不甘心~但准备按照说明书中的位置摆放了~哎~
发表于 2010-9-20 22:20 | 只看该作者
千万别换成金属电池板哈!炸鸡坏侧板!损失更大!
那个塑料的电池板可以吸收炸鸡的能量!
发表于 2010-9-20 22:24 | 只看该作者
楼主买PANDUIT 的耐热扎带吧,能耐180°高温
