查看: 4488|回复: 28
求助 步进电机 不转(已解决)
发表于 2010-9-20 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
驱动:6560。电机:57,2A,1.2N。电源:24V10A。软件:mach3。
手动时,坐标能动,先接了1个电机,不转,换了1个还不转。
软件参数按照卖驱动板的并口定义设置的。
并口用EPP,EPP+ECP试过电机还不转。
请前辈指点。
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-23 19:22 编辑 ]
发表于 2010-9-24 13:32 | 只看该作者
:em22: 这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
发表于 2010-9-24 10:18 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-9-22 19:26 发表
使能的电平反过来设置:em15:
使能设置从哪里设置反过来:em15:
发表于 2010-9-24 07:23 | 只看该作者
原来是软故障:em15:
发表于 2010-9-23 23:38 | 只看该作者
看来以后装软件的时候不能开杀软啊
发表于 2010-9-23 23:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-23 22:06 | 只看该作者
恭喜
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:21 | 只看该作者
已解决,谢谢各位前辈
感谢各位前辈帮忙。已解决。
原因已找到:mach3安装时,开启了杀毒软件,导致mach3硬件驱动没装上。
解决方法:卸载mach3并删除原文件夹,关闭杀毒软件,安装mach3,小方框全勾,完成后,重启电脑,然后破解。
以下是装好后的mach硬件列表截图:
发表于 2010-9-22 23:36 | 只看该作者
那你把驱动的脉冲跟方向的电平也反过来试试:em22:
 楼主| 发表于 2010-9-22 23:12 | 只看该作者
回复 20楼 大白兔 的帖子
紧急复位是绿色的,点动开/关也是绿色的,按键盘的方向键,坐标值能变化。
使能的电平反过来了,还不转啊。
又试了下:
驱动板只接电机和24V,用手拧电机轴,基本拧不动。
驱动板接电机和24V,只要接5V或并口,用手拧电机轴,就拧的动。
发表于 2010-9-22 19:26 | 只看该作者
使能的电平反过来设置:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:40 | 只看该作者
各位大侠,刚试了下,电机接上驱动,驱动通电24V,此时驱动板未接并口和5V,用手拧电机轴,基本拧不动。
若电机接上驱动,驱动通电24V,驱动板接并口和5V电,用手拧电机轴,拧的感觉和电机不接驱动时拧的感觉相同。
还有个奇怪的现象:刚测并口电压,之前测0.2V左右的现在又有4V左右了。再测又恢复到0.2V。
电机设置截图如下:
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-21 19:54 编辑 ]
发表于 2010-9-21 17:21 | 只看该作者
应该使能以后很紧用手转不动才对:em15:
发表于 2010-9-21 16:02 | 只看该作者
原帖由 xifan_007 于 2010-9-21 14:12 发表
电机通电后比通电前阻力稍大一点点,使能设了,外部接线没有问题,电机用的通卡的应该没问题吧,并口有几脚电压只有0.2V左右,只有一台05年配的电脑。
1检查接口板是否要供电而你未接接口板的电源。
2有可能是电脑bios禁用了并口
3有可能电脑并口已损坏,
4有可能电脑的电源功率不足。并口输出电流不够了
5有可能使用了劣质的并口线:用磁铁吸一下线的中段,如果能吸到,那恭喜你,买了铁丝线,加上电脑电源不够供电,无法输给信号…
原因好多,重点围绕电源,电脑,接口板检查。
发表于 2010-9-21 14:33 | 只看该作者
如果其他部分都设置好了的话,那就是主板并口的问题了,你只需要在端口设置的地方把电机输出部分反向一下就可以了,不然的话是没有反应的。判断的方法是你按紧急复位按钮,让它不再闪动,此时你拧一下步进电机的轴,看是很紧,拧不动还是很松?
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:12 | 只看该作者
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-21 14:13 编辑 ]
发表于 2010-9-21 12:52 | 只看该作者
1.使能设了没?
2.线接触有无开路,短路?
3电机的内部线有无问题?
4检查并口。部分并口特别是外接的,会有问题。
5杯具的楼主遇到js了
[ 本帖最后由 monkey777 于 2010-9-21 12:55 编辑 ]
发表于 2010-9-21 11:37 | 只看该作者
通电以后电机用手转动阻力大吗:em04:
发表于 2010-9-21 11:13 | 只看该作者
不懂,但是感兴趣,围观学习,帮着顶起来!
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:10 | 只看该作者
驱动用的是6560的。已向卖家请教过,按照接口说明和设置指南接线、设定参数,不管自动还是手动,步进电机就是不转。
