查看: 2210|回复: 15
大家来看看天价村姑
发表于 2010-9-20 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上看到的,立卧两用铣,村姑身子公主价,标价7k大米
轴孔        莫氏3号
卧铣主轴孔        莫氏4号
立铣头回转角度        0~180°
主轴变速级数        5级
主轴转速范围(r/min)        142~1280
立铣最大宽度(mm)        60
端铣最大宽度(mm)        100
工作台尺寸[长×宽](mm)        640×200
工作台行程(mm)        340×260
升降行程(mm)        400
刀杆直径(mm)        22
刀杆最大工作长度(mm)        250
冷却泵电机功率(kW)        0.04
电机功率(kW)        0.75
机床尺寸[长×宽×高](mm)        1200×900×950
重量(kg)        320
发表于 2010-9-20 22:03 | 只看该作者
立卧两用滴。
发表于 2010-9-20 22:12 | 只看该作者
3H兄最近没作品啊~~~~
去年问过4600,行程太小。
发表于 2010-9-20 22:28 | 只看该作者
这种东西,小的卧,新的1450-1750元
发表于 2010-9-20 22:56 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: 贵啊
发表于 2010-9-20 23:10 | 只看该作者
这个的立铣头600多。我打电话问过厂家的
发表于 2010-9-21 00:27 | 只看该作者
各位看看它的重量吧,320公斤640斤,人家是卖铁也要这个价格啊.:em19:
发表于 2010-9-21 01:16 | 只看该作者
看行程,如果精度可以的话不贵!
发表于 2010-9-21 02:07 | 只看该作者
看上去不错
发表于 2010-9-21 08:55 | 只看该作者
挺厚实的:em24:
发表于 2010-9-21 11:11 | 只看该作者
这个看到的实物比想象的大...很重,有300来KG
发表于 2010-9-21 12:46 | 只看该作者
:em04: kw只看出。
发表于 2010-9-21 20:46 | 只看该作者
生产用的.精度应该还可以.价格也不贵
发表于 2010-9-21 20:54 | 只看该作者
很好的铣,就是贵了点:em15:
发表于 2010-9-21 21:05 | 只看该作者
好铣,五千大米还差不多。
