查看: 5235|回复: 29
九鹰260A4#3旋翼头(移植成功)排除万难(v100也改了4#3)
发表于 2010-9-21 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于种种原因2个月前就购入的4#3旋翼头今天才有兴趣装起来看看试飞却没成功
4#3的副翼一定要是副翼片的不成?重锤型的就不可以?怪怪!不知道什么问题!
起飞后不能控制。打舵前后左右基本没反应。
飘一个方向。纸片饶起来的重锤太轻不成。
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-3-4 16:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:23 | 只看该作者
solo 4井3 试飞今天
solo 改4井3 试飞1
solo 改4井3 试飞2
260卡舵了
[ 本帖最后由 开布了口 于 2010-10-5 11:23 编辑 ]
发表于 2010-9-21 14:51 | 只看该作者
飞行控制应该是一个道理啊。我还打算用华儿科的改我的218呢
我觉得楼主在检查下,就是那连杆和重锤的方向和以前是否一样的角度
发表于 2010-9-21 15:39 | 只看该作者
觉得你的连杆有问题啊!
发表于 2010-9-21 18:06 | 只看该作者
重锤的没有了空气动力,效果会很迟钝 甚至无效  所以你打舵没反应  重锤都是双桨机型用在上桨的
450用重锤后还能有点反应,而你这个机是完全由副翼控制的大桨,换成重锤当然没反应了
 楼主| 发表于 2010-9-21 21:21 | 只看该作者
感谢 藤椅板凳 哈哈
谢谢 地板的有力解释,我更相信也是这个原因了。到底是元帅:em26:
已经不点也不抖了 就是电池位置不理想。为什么会这样嘛什么原因嘛?
[ 本帖最后由 开布了口 于 2010-10-9 19:29 编辑 ]
发表于 2010-9-21 22:57 | 只看该作者
重锤机的旋翼头结构和副翼机的结构不一样的…
发表于 2010-9-21 23:24 | 只看该作者
唉,原理不同,等LZ测试~~~
发表于 2010-9-22 00:12 | 只看该作者
旋翼和重锤好像是30度的角
你的明显不对!要改 不能照搬
发表于 2010-9-23 10:26 | 只看该作者
失败:em17:
发表于 2010-9-26 09:50 | 只看该作者
没有失败,我已经看到LZ的成功视频,虽然还有点不大稳!:em24:
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:12 | 只看该作者
不怎么好飞,飘的厉害,尾巴还上下跳,应该和旋翼头有关,260不会这样的
发表于 2010-9-26 20:44 | 只看该作者
强人,动手能力强.
发表于 2010-9-26 20:56 | 只看该作者
怎么飘的`???
发表于 2010-9-27 22:14 | 只看该作者
90度平衡锤,没见过这种结构啊
一般是30度到45度的平衡锤,90度的副翼
副翼要高转速才出效果,260的有刷马达够力不?
发表于 2010-9-28 00:26 | 只看该作者
如果LZ这样都能控制到飞好航道就真正无敌了,呵呵:em15: ,就这样飞当地狱式训练吧 !
 楼主| 发表于 2010-9-29 15:42 | 只看该作者
为什么
原帖由 田少 于 2010-9-28 00:26 发表
只是移植旋翼头过来,机身重量还比4#3轻了不少,就因为这个不成:em22:
 楼主| 发表于 2010-9-29 15:50 | 只看该作者
怎么个高速
原帖由 siegfie 于 2010-9-27 22:14 发表
90度平衡锤,没见过这种结构啊
现在的转速都已经可以让28G的飞机都起飞了。
增加整机重量来并提升转速:em22:
发表于 2010-10-2 14:52 | 只看该作者
回复 15楼 siegfie 的帖子
你好, 90度锤是用在真直升机上的,所以你没见过也正常. Bell UH1 请google
发表于 2010-10-2 14:54 | 只看该作者
lz 你一定要用副翼的,锤没用,因为4#3B是用希拉旋翼头控制的. 还有260A的大齿太大,减速比很大, 主旋翼头速度上不去, 如果不改电机的kv, 或者改装齿轮的话, 飞行副翼机确实比较困难, 表现在手感肉,响应速度慢上.
